全国产开发板:
迅为iTOP-LS2K0500开发采用龙芯LS2K0500处理器,基于龙芯自主指令系统(LoongArch)架构,片内集成64位LA264处理器核、32位DDR3控制器、2DGPU、DVO显示接口、两路PCle2.0、两路SATA2.0、四路USB2.0、一路USB3.0、两路GMAC、PCI总线、彩色黑白打印接口、HDA及其他常用接口。
动态电源管理 低功耗技术:
2K0500芯片实现ACPI、DVFS/DPM动态电源功耗管理等低功耗技术,支持多种电源级别和唤醒方式,可根据具体应用场景对芯片部分功能和高速接口进行动态时钟、电源开关控制,满足工控、网络安全等应用领域低功耗应用需求。
核心板参数:
核心板尺寸:6.4*5.5cm
CPU:龙芯2K0500处理器
主频:500MHz-800MHz
内存:板载1GB
存储器:SATA硬盘,NAND盘、SDIO盘
工作电压:12V
显示:支持LCD/VGA
系统支持:buildroot
PMON版本:5.0.2-Release
内核版本:4.19
引脚扩展:引出脚155个,满足用户各类扩展需求
底板参数:
POWER:电直流电源输入接口,
SWITCH:电源开关:
MINI PCIE2.0:支持4G模块和5G模块
PCIE3.0接口:1个M.2接口,可用于PCIE接口设备扩展
SIM卡槽:1个
FAN接口:1路
JTAG接口:支持
CAN:1路
RS485:1路
按键:RESET ON/OFF
PCI:支持
RTC:支持
声卡:支持
VGA:支持
RGB接口:支持
UART:支持
蜂鸣器:支持
网口:2路1000Mbps以太网,RJ45接口
USB2.0:2路
USB3.0:1路
OTG:1路
SATA固态盘接口:1路
SATA电源接口:1路
PCIE1:1路
审核编辑 黄昊宇
