伺服与控制
在静音、高性能、高集成及节能方面的芯片中,ADI Trinamic最新的三款芯片:TMC2240、TMC2210及TMC5240,是应对目前众多场合而推出的升级款,其性能、应用范围都有较大的提升。
接下来,我们会做一些介绍,以及为大家展示一下TMC2240芯片特点、参数设置,以及它的50—4000RPM转速效果及性能测试。
TMC2240介绍
支持更大电流,同时优化了性能,在运动过程中切换速度、电机的加减速运动时,电机能平滑切换,无抖动,使得运动更加稳定。
专注于运动控制领域,Trinamic的步进电机驱动IC都有着静音、节能的效果,同时内部集成各项专利技术,使驱动器性能更高、更稳定!
TMC2240芯片特点
IMAX=5.0A(峰值电流),IRMS=2.1A(有效电流)
支持SPI、串口、Step/Dir接口
集成预驱、Mos管
静音模式与高速模式
芯片保护(线圈开路、短路、Mos管短路、过压及过温保护等)
温度测量与无传感器堵转检测技术
支持ABN编码器
规格参数
01
50—4000RPM转速效果及性能测试
Trinamic的TMC2240芯片可满足不同领域的应用需求,具体性能请联系国内代理商—CHIPLINKS。
编辑:黄飞
