中国作为农林业大国,同时也意味着是用水大国,而且中国水资源极为短缺,水资源危机已成为制约经济可持续发展的重要的因素。我国农林业用水浪费严重,灌溉水利用系数低,因此走科技节水型农林业之路来实现水资源的合理利用,不仅可以节约水资源,重要的因素。透视全球,节水和节能的灌溉方法是当今世界供水技术发展的总趋势。中国农林业用水量约占总用水量的80%左右,但利用率仅为45%,而水资源利用率高的国家已达70%~80%,因此,解决农业及林业节水灌溉用水的问题非常重要的。
在我们传统的农林灌溉行业中没有办法实时有效的控制水量需要人工定时的依靠灌溉经验对水阀进行手动开合,这样无疑会造成我国水资源的浪费,为此推出无线农林智能灌溉系统,由AIOCAT-244 转换成CAT1/4G无线网络连接现场设备不仅可以实时对现场水阀进行开关还可以实时的监控农林状态,实现了灌区供水远程控制、水池/渠道水情实时测报、闸门远程启闭、用水量自动采集和图像实时监控等多项功能,达到了节约灌溉用水和科学、高效管理灌区的目的管理人员可足不出户的通过管理平台对现场进行管理。
农林灌溉控制系统主要由中心主控系统(服务器、管理平台)、电磁阀、土壤水分传感器(可测土壤湿度绝对值)、气象观测站(可测量温度、湿度、风速、风向、降雨量)等设备所组成。操作人员可坐在控制室里,对采集上来的气象资料、田间土壤水分等数据进行综合分析,利用手动或自动方式,足不出户的对整个灌溉区进行灌溉。同时还可以利用数据查询系统和打印系统,随时记录、查询、打印整个灌溉小区的气象资料、土壤湿度、灌溉设置、灌溉进程、灌水历史记录等数据。都通过无线网路,由控制平台统一管理。农林区域的感知设备把当前农林状态传入管理平台,在平台进行灌溉参数设置,及对灌溉情况进行统计,并可通过专用软件在计算机上存储,显示数据和图表。同时可以人工进行特殊操作。平台可通过互联网获取天气信息,从而可以有预见性地实施灌溉,科学、高效管理灌区。
HP-AIOCAT-244 是一款支持 4 路输入、4 路输出、2 路模拟量检测、1 路温度检测的CAT1/4G网络 IO控制器产品,支持** Modbus RTU/TCP **协议。以"远程控制"作为功能核心,高度易用性,用户可方便快速 的集成于自己的系统中,实现基于 CAT1/4G网络的远程控制。
支持两种工作模式:主机模式、从机模式,主机模式支持 RS485 级联多个 Modbus RTU 设备采用 Modbus RTU 协议数据处理,支持 Modbus TCP/RTU 协议自适应;
通过RS485实现数据的信息传输CAT1/4G网络IO控制器上电后,可通过华普云实现远程控制。
网页控制示意图微信公众号控制示意图
分类 | 项目 | 指标 |
无线参数 | 无线网络 | 支持移动4G/LTE Cat- 1 |
支持联通4G/LTE Cat- 1 | ||
支持电信LTE Cat- 1 | ||
技术规范 | TD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1 下行 7.5 Mbps , 上行 1 Mbps |
FDD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1 下行 10Mbps ,上行 5 Mbps | |
GSM | GPRS Class12 下行速率 384 kbps 上行速 率 128 kbps | |
标准频段 | TD-LTE | 乐队 38/39/40/41 |
FDD-LTE | 波段 1/3/5/8 | |
GSM | 波段 3/8 | |
发射功率 | TD-LTE 频段 38/39/40/41 | +23分贝(功率等级3) |
FDD-LTE 频段 1/3/5/8 | +23分贝(功率等级3) | |
GSM 频段 8 | +33分贝(功率等级4) | |
GSM 频段 3 | +30分贝(功率等级 1) | |
硬件参数 | 数据接口 | RS485:300bps – 230400bps |
IN 输入 | 参考《HP-AIOCAT-244 接线工艺说明书》 | |
OUT 输出 | 交流 250V 5ADC 30V 5A | |
工作电压 | 12V~36V | |
工作电流 | 159毫安(平均)/222毫安(最大)@12V | |
电压采集范围 | 0~ 10V (误差低于 1%) | |
电流采集范围 | 4~20mA (误差低于 1%) | |
温度检测范围 | - 100~200°C (误差低于 1%) | |
工作温度 | -20~70°C | |
存储温度 | -40~85°C | |
工作湿度 | 5%~95% | |
存储湿度 | 1%~95% | |
尺寸 | 142.7 * 114 *28毫米 | |
软件参数 | 无线网络类型 | LTE Cat- 1 全网通&联通/移动 4G |
工作模式 | 主机模式、从机模式 | |
设置命令 | Modbus RTU | |
网络协议 | Modbus TCP 、Modbus RTU | |
客户应用软件 | 支持组态软件 | |
软件功能 | 域名解析 DNS | 支持 |
传输方式 | 支持 TCP 客户端 | |
电磁兼容等级 | 防静电 | IEC61000-4-2 ,4 级 |
浪涌 | IEC61000-4-5 ,3 级 | |
群脉冲 | IEC61000-4-4 ,3 级 |
一体定制服务
公司介绍
公司简介
深圳华普物联科技是一家专注于物联网领域,为客户提供企业级物联网通信产品以及物联网IoT领域"云+管+端"的行业物联网数据传输解决方案的高新技术企业。产品包括物联网网关、工业无线路由器、LoRa基站、DTU、RTU、远程IO等产品,以及支持边缘计算及云端部署的物联网平台。专注于物联网领域的边缘计算、通讯、模块及解决方案的研发。公司秉承"化繁为简,助推物联"的时代使命,为各行业用户提硬件、软件及云平台的综合解决方案,协同设备制造商、系统集成商、物联网云平台、设备用户快速实现产业数字化和智能化转型升级。
品牌理念
企业使命:化繁为简助推物联
经营理念:品质为本至诚共赢
核心价值观:守正创新笃行致远
公司:深圳华普物联科技有限公司
公司总部地址:深圳市南山区西丽阳光二楼翻身工业区7栋4 楼
郑州分公司地址:郑州市高新区金梭路总部企业基地二期99号楼7层
审核编辑 黄昊宇
