“我——大人,这——不可能找到那艘船。这不在我们的范围内。” – 努特枪雷
我们最近搬进了新房子,一如既往,首先要解决的问题是在车库中找到最佳的停车位。理想情况下,我们希望将汽车停在尽可能靠近车库门的地方,从而在汽车前部和车库后墙之间留出最大的自由空间。
我和一些朋友讨论了各种解决方案,普遍认为旧的“绳子上的球”技术是解决这个问题的首选方法。对于那些没有见过这种古老做法的人来说,它涉及用一根悬挂在车库天花板上的绳子悬挂一个网球。一旦汽车被移动到最佳位置,绳子的长度就会永久调整,使网球刚好接触到汽车的前挡风玻璃。因此,无论何时您开车进入车库,只要网球碰到挡风玻璃,您就可以停下来。确实古风……
那根本不行。我心想,“自我,我们需要用小工具来解决这个问题。” 我们不能让网球挂在绳子上,破坏车库的原始秩序。
我决定使用超声波换能器,它基本上是一种基于声音的测距仪。我最初考虑的是激光/光源,但研究让我相信这对近距离的汽车来说可能会有一些麻烦。不过对我来说幸运的是,基于声音的超声波换能器可以解决问题。
为了节省时间,因为我需要快速组装设备,所以我选择了一个预制的超声波换能器电路,而不是自己构建一个。我可能会在某天为练习构建自己的,但最近时间有点短。
电路相当简单,它有一个+5V 引脚、一个接地引脚和一个信号引脚。您只需在信号引脚上生成一个脉冲,然后测量返回脉冲的脉冲宽度即可确定距离。这个设备显然适用于 2cm 到 3m 的范围,这很好地满足了我的需要。
我决定将范围显示为一系列超亮 LED。我在电路中内置了 6 个 LED,5 个红色和 1 个绿色,排列为 Red Red Red Red Green Red。我本可以使用多色 LED 来做到这一点,但我更喜欢这种方法。
这就是 LED 响应汽车范围的方式,随着汽车越来越近,更多的红灯亮起。一旦汽车处于最佳范围内,红灯熄灭,绿灯亮起。如果汽车开得太远(离墙太近),则绿灯熄灭,最后的红灯亮起。
_ _ _ _ _ _ = Car greater than 3m from wall.
r _ _ _ _ _ = Car 3m from wall.
r r _ _ _ _ = Car 2m from wall.
r r r _ _ _ = Car 1.5m from wall.
r r r r _ _ = Car 1m from wall.
_ _ _ _ g _ = Car 45cm from wall.
_ _ _ _ _ r = Car 35cm from wall.
这是我构建的电路。
我使用标准的 Arduino Uno Rev 3 开发板,因为我不需要网络功能。
这是基本的控制代码。我使代码保持简单,以仅解决此功能所需的逻辑。我构建的实际设备使用 RF 接收器从我的车库门控制器电路中获取车库门状态消息。我这样做是为了在车库门关闭时关闭测距仪电路,然后在车库门打开时打开电路。
/* Garage Controller Range v2.0 */
#include
#define SF(x) String(F(x))
#define CF(x) String(F(x)).c_str()
#define RANGE_MIN 35
#define RANGE_MAX 39
#define RANGE_1 49
#define RANGE_2 64
#define RANGE_3 84
#define RANGE_4 200
int iPinRed1 = 3;
int iPinRed2 = 4;
int iPinRed3 = 5;
int iPinRed4 = 6;
int iPinGreen1 = 7;
int iPinRed5 = 8;
int iPinRange = 9;
/* Function: setup */
void setup()
Serial.begin(9600);
Serial.println(SF("setup()"));
pinMode(iPinRed1, OUTPUT);
pinMode(iPinRed2, OUTPUT);
pinMode(iPinRed3, OUTPUT);
pinMode(iPinRed4, OUTPUT);
pinMode(iPinGreen1, OUTPUT);
pinMode(iPinRed5, OUTPUT);
pinMode(iPinRange, OUTPUT);
/* Function: loop */
void loop()
long lDuration = 0, lCM = 0;
// 2 Microsecond Clear + 5 Microsecond Pulse
digitalWrite(iPinRange, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(iPinRange, HIGH);
delayMicroseconds(5);
// Get Return Pulse
pinMode(iPinRange, INPUT);
lDuration = pulseIn(iPinRange, HIGH);
lCM = ConvertMSToCM(lDuration);
Serial.println("Distance: " + String(lCM) + " cm");
// Too Close
if (lCM < RANGE_MIN)
digitalWrite(iPinRed1, LOW);
digitalWrite(iPinRed2, LOW);
digitalWrite(iPinRed3, LOW);
digitalWrite(iPinRed4, LOW);
digitalWrite(iPinGreen1, LOW);
digitalWrite(iPinRed5, HIGH);
// Perfect
else if (lCM >= RANGE_MIN & lCM < RANGE_MAX)
digitalWrite(iPinGreen1, HIGH);
digitalWrite(iPinRed5, LOW);
// Range 1
else if (lCM >= RANGE_MAX & lCM < RANGE_1)
digitalWrite(iPinRed1, HIGH);
digitalWrite(iPinRed2, HIGH);
digitalWrite(iPinRed3, HIGH);
digitalWrite(iPinRed4, HIGH);
// Range 2
else if (lCM >= RANGE_1 & lCM < RANGE_2)
// Range 3
else if (lCM >= RANGE_2 & lCM < RANGE_3)
// Range 4
else if (lCM >= RANGE_3 & lCM < RANGE_4)
// Range 5
else if (lCM >= RANGE_4)
else
delay(50);
/* Function: ConvertMSToCM */
long ConvertMSToCM(long lMicroSeconds)
// The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter.
// The ping travels out and back, so to find the distance of the
// object we take half of the distance travelled. - Arduino Site
return lMicroSeconds / 29 / 2;
上面的代码有一个问题。虽然它有效,但我们假设汽车停在离墙 34.5 厘米的地方。测距仪可以在将汽车位置记录为 34 厘米和 35 厘米之间摆动。这意味着您会看到 LED 在绿色(完美)和红色(太接近)之间波动。有几种方法可以解决这个问题,但其中之一是不使用单个阈值在状态之间切换。在上面的示例中,RANGE_MIN (35cm) 用作“太靠近墙壁”状态和“完美范围”状态之间的阈值。
我们可以做的是创建两个阈值。当范围减小时使用一次阈值,当范围增加时使用一个阈值。因此当小车距离墙壁34cm时,状态变为“太近”,但直到距离超过36cm时才会变回“perfect”。这样,如果范围恰好在阈值上,它将保持在其中一种状态,直到范围发生显着变化足以将其移回下一个状态。如果您需要示例,请告诉我,我可以为此添加一个代码片段。
最后一个要解决的问题是组装。对我来说,我需要将测距仪放在车牌/保险杠的高度。然而,我希望灯在墙上更高,这样司机就可以看到它们。我决定将测距仪电路放在一个组件中,而将 Arduino/灯放在另一个组件中。然后我为每个组件添加了一个插座,并在它们之间连接了一根电缆来完成电路。事后看来,我应该把 Arduino 组件的插座放在组件的底部,但是你能做什么……
我用您可以买到的 3M 挂钩上的胶带将它们都固定在墙上。您还可以看到从一侧伸出的一条绿色小线——这是用于接收车库门状态的天线。我在这篇博文中介绍了用于 RF 通信的电路。
根据用例,您可以使用此电路做更多的事情。可以添加多个测距仪,这样您就可以用传感器覆盖两个(或更多)汽车点。您可以在更高的位置添加第二个传感器,这样如果您将它用于多辆汽车,您可以通过检测两个传感器之间的距离差异(为您提供汽车的形状)来检测哪辆汽车(以及首选范围)。如果你真的很热衷,你也可以用它把你的车停在正确的地方,但这需要建造第二个稍微复杂一点的电路……
〜迈克
