UVLED紫外光源固化系统相比较传统UV汞灯固化方式的优势有哪些呢? 电子说
[UVLED紫外光源],别名紫外线固化光源,也称之为紫外发光二极管,属于冷光源,归类于是特种照明光源设备。按照光源形状,主要可分为UVLED点光源、UVLED线光源、UVLED面光源这三个类型。
UVLED紫外光源固化系统相比较传统UV汞灯固化方式的优势,有以下几点供您参考。
(1)UVLED光源固化机体积较小:占地面积远少于传统的传统UV汞灯设备,可定制光斑形状大小和发光照射面积,机器体积平均大小约为传统UV灯管式设备的1/10,重量轻,体积小,适合在不同工作环境下使用。
(2)使用寿命长,输出能量集中,能量转化效率高:常用的395nm或385nm波长UVLED固化灯,其寿命可在2万小时以上,365nm波长的UVLED固化灯使用寿命也有1万小时以上;UVLED光源固化灯的主波峰狭窄单一,属于纯光源,98%以上的光输出都在紫外波段,能量转化效率高。
UV面光源灯头
(3)工作温度低,无红外热辐射,特别适合对热敏感材料的固化加工:灯体温度100℃以下,灯表温度60℃左右,工作面温度只温升5℃左右;无红外热辐射,不会引起工件热应力及热变形,特别适合对热敏材料的粘接固化。
(4)瞬间出光,即点即亮:UVLED固化光源的响应时间为微秒级,不需要预热时间;开闭次数不影响使用寿命,不需要快门。而传统汞弧灯开灯后,需3-5分钟才能达到设定的光谱输出,预热时间较长。
(5)低电压,输出功率可调:UVLED光源为固体发光,直流低压驱动,较汞灯气体发光更易于控制,在发光强度、均匀性、稳定性方面都优于传统UV汞灯。UVLED光源固化设备可以通过调控电流来精确调节UV紫光源输出功率,调节精度可以达到10%以下。而传统汞弧灯需高电压和整流器,不能调节输出功率。
(6)无汞污染,不产生臭氧:汞弧灯作业时需用到汞元素,灯管失效后还需回收处理,容易产生汞的污染现象。而UVLED固化方式不使用汞,无汞污染,环保优势非常显著,同时无臭氧产生。
UVLED紫外光源固化系统
传统UV汞灯使用寿命一般只有500—2000小时,而UVLED紫外光源固化机系统的寿命可以达到20000-30000小时,且UVLED光固化设备使用寿命不受开闭次数影响,可见使用寿命更长的LED方式固化设备,不但减少了传统方式更换灯泡的时间,而且为企业节省了耗材费用。
但要注意的是,有一部分UV胶水产品所需的照射能量不是UVLED单波段纯光源能完全给到的,这时就可能需要汞灯UV固化机来做到,所以有些产品还是适用于UV汞灯固化机的。
具体您的产品是否适合采用哪种固化方式以及哪种固化机,可以随时联系我们,我们将给您提供更专业的方案建议。
UVLED紫外光源固化机设备普遍可用于电子制造、PCB线路板涂层和芯片粘接、手机摄像头组装、喇叭扬声器粘接、DVD光头粘接固化、电脑线排连接器稳固、标签打印干燥、医疗器械粘接固化等多种应用领域。适合大批量大规模生产的企业,同时适合大学实验室和研究所小批量实验。
柯依努自主研发的紫外光源UVLED固化机设备是一种能够直接产生紫外光的半导体发光器件,是按照一定的比例集成发光波长为200nm至470nm的大功率紫外光源,拥有高度集中的能量,紫外光源固化技术是通过化学聚合方法固化UV胶水、UV油墨,UV油漆、粘合剂以及其他紫外光敏材料,是低功耗、环保和高效的新式LED冷光源。
审核编辑 黄昊宇
