消防应急灯常见故障问题及处理方法介绍
1150人已加入
消防应急灯常见故障问题及处理方法介绍
我们经常接触到的一些公共场所,比如大学、写字楼、大型商场、休闲娱乐俱乐部,就会看到很多消防应急灯。这种灯的主要用途往往被我们忽视,以为它们的作用只是在停电的情况下作为照明灯具的紧急机械设备,其实不然。万一情况突然,这盏小灯可以救人一命。但是消防应急灯在使用的过程中难免也会出现一些故障,那么接下来大成智慧消防应急灯厂家的小编就来给大家介绍:消防应急灯常见故障问题及处理方法:
1、消防应急灯主电源系统正常,但指示灯未亮。
故障主要是由于发光二极管的损坏。可以焊接,你可以使用万用表,以确定它是否处于良好的状态。限流电阻r1或开路电阻越高,它也会变得越暗。
2、断电时,指示灯仍亮着。
故障是由反向传播特性恶化或击穿引起的。只要进行更换自己一个IN4004整流二极管,故障我们就可以有效消除。
3、断电后,正常工作一段时间后,灯的亮度会降低。
也就是说电池可能出故障了。由于电路没有防止蓄电池充电的保护装置,如果长时间切断电源,蓄电池不能断开,当蓄电池终端电压放电10v时,蓄电池会放电,其极板会过早损坏。解决蓄电池过放电问题的较好方法是设置保护电路。电路相对简单。在应急照明过程中,当蓄电池的终端电压低于10v时,将切断vd,释放继电器ka,切断蓄电池的负载电路,避免过放电,缩短蓄电池的使用寿命。Ka可选用国产jrx-13f型高灵敏度继电器,引入电流8ma,引入电压6v。齐纳二极管的稳压值为5v。
以上内容就和大家分享到这里,内容仅供大家参考!如果想要了解更多关于消防应急灯的相关内容,请关注大成智慧消防应急灯厂家网站,我们会定期更新内容;如果想要了解消防应急灯具价格、消防应急标志灯价格、应急灯价格、照明灯价格,欢迎来电咨询!
审核编辑 黄昊宇
