一、板卡概述
板卡主控芯片采用Xilinx 公司的 Kintex UltraScale系列FPGA XCKU060-2FFVA1156。板载 2 组 64bit 的DDR4 SDRAM,每组容量2GB,可稳定运行在2400MT/s。支持PCIE Gen3 x8模式及一路FMC HPC接口。同时可提供 Windows,Linux 上位机驱动。
二、主要规格
● 板载主处理器XCKU060-2FFVA1156I;
● 两组 64Bit DDR4 SDRAM,每组容量 2GB;
● FPGA采用BPI 加载模式
● FMC 接口提供20对GTH和LA信号(非FMC+连接器);
● 预留 JTAG 和12个扩展IO,LVTTL 3.3V电平;
● 支持利用 EEPROM 存储数据;
● 电源时序控制和总功耗监控;
● 板载温度传感器;
● 支持 Micro USB 转接串口;
● 支持 PCIe 3.0 X8 接口,支持与 PC 的高速数据交互功能;
● 支持单独 12V 供电(脱离 PC 机);
● 标准 PCIe 全高半长 167.5 *111 mm。
三、产品应用
● AD采集板卡,AI加速计算,光纤扩展,图像处理。
四、软件支持
● 硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计;
● 演示DDR IP软件, PCIe XDMA传输;
● FMC 子卡演示程序。
审核编辑 黄昊宇
