华大电子MCU CIU32L061x8 系列特性分析
控制/MCU
1854人已加入
2、产品描述
华大电子MCU CIU32L061x8 系列超低功耗安全 MCU具有 128KbytesFlash、16Kbytes SRAM,512bytesOTP,以及丰富外设资源。可提供 LQFP48、LQFP64、LQFP80,3 种封装类型,I/O 利用率最大可达90%。根据选定的封装类型,包含的外设资源存在一定差异,参见表:华大电子MCU CIU32L061x8 系列特性和外设资源统计。
华大电子
华大电子
3、华大电子MCU CIU32L061x8电气特性
3.1 测试条件
除特别说明,所有电压均以VSS为基准。TBD 表示要定义的数据。
3.2 最小和最大数值
除特别说明,最小、最大值在生产线上,通过对100%的产品在环境温度TA=25°C和 TA=TAmax下执行的测试(TAmax 与选定的温度范围匹配);所有最小和最大值可在最坏的环境温度、供电电压和时钟条件下得到保证。在每个表格下方的注解中,说明为通过综合评估、设计模拟和/或工艺特性得到的数据,不会在生产线上进行测试;在综合评估的基础上,最小和最大数值是通过样本测试后,取其平均值再加减三倍的标准分布(平均±3σ)得到。
3.3 典型数值
除特别说明,典型数据是基于TA=25°C 和 VDD=3.0V(1.8V≤VDD≤3.6V)。这些数据仅用于设计指导而未经测试。
典型的 ADC 精度数值是通过对一个标准的批次采样,在所有温度范围下测试得到,95%产品的误差小于等于给出的数值(平均±2σ)。
3.4 绝对最大额定值
加在器件上的载荷如果超过下表(电压、电流、温度)所给出的值,可能会导致器件永久性地损坏。这里只是给出可承受的最大载荷,并不意味在此条件下器件的功能性操作无误。器件长期工作在最大值条件下会影响器件的可靠性。
编辑:黄飞
