PS304(Ports Server channel 4)是多种数字接口物理层协议转发器,可实现 UART 转换 I2C、SPI、 1Wire 远距离通讯, 内嵌磁隔离双电源及辅助增强电源电路、自适应线缆算法、 强大灵活的 S2S协议固件程序, 字符串指令集,用户接口简便。 经过优化的驱动程序可将通讯距离延长至 500~1000米。 广泛应用于电子设备开发、芯片测试、工业数字接口转换、数字接口学习验证等领域。
功能特点
电源
供电:
主电源 DC3.3V,推荐电源 DC3.3V@100mA;
辅助电源 DC1.8~5.5V,推荐电源 DC3.3/5.0V@300mA。
通讯速率
UART: 通讯速率 1200~921600bps。
I2C: 通讯速率 0.1kHz~400kHz, 可搜索总线上所有从设备。
SPI: 通讯速率 0.1kHz~500kHz, 可设置时钟极性和相位。
1-Wire: 自适应速率, 支持多芯片 ID 搜索。
通讯距离
1Wire: 800 米@两线制, 1000 米@三线制
I2C: >1000 米@1kHz
SPI: >1000 米@1kHz
注:
测试使用线缆为 0.2mm2x4 芯平行屏蔽线。
通道数量: 4 路 1Wire、 2 路 I2C、 1 路 SPI( 引脚共用), 2 路 ADC、 2 路 GPIO(引脚共用)
外形尺寸: 30mm*26mm*3mm
工作温度: -40~85℃
隔离/静电: 4kV
应用领域
1Wire、 I2C 远距离测温系统 串行接口转换器、适配器电子标签传感器 线缆识别
特性及指标
测试条件为:环境温度 25℃, VDD1=VDD2=3.3V, 1Wire 挂载 18B20 和 2431 芯片。
审核编辑 黄昊宇
