400G QSFP-DD FR4光模块|400G数据中心中长距解决方案 随着光通信技术的发展,光模块市场规模不断增长,400G QSFP-DD封装凭借功耗低、体积小、速率高等优势,成为超大规模数据中心最受欢迎的光模块之一。
目前,市面上400G QSFP-DD光模块的种类有400G SR8、400G DR4、400G FR4、400G LR4、400G LR8等。
本期我们先来看看400G QSFP-DD FR4,易天光通信ETU-LINK的400G QSFP-DD FR4光模块产品能有效提升网络容量,满足用户需求,是400G数据中心中长距离的首选解决方案。接下来,我们一起来了解一下400G QSFP-DD FR4光模块。
产品特性
400G QSFP-DD FR4是通道全双工收发一体的光模块,采用可热插拔的QSFP-DD封装,符合QSFP-DD MSA和IEEE 802.3cu 400GBASE-FR4以太网标准,采用双LC光口,通过单模光纤(SMF)传输距离最高可达2km,最大功耗小于10W。
工作原理
400G QSFP-DD FR4光模块采用4个CWDM波长的非制冷EML激光器,经过DEMUX/MUX达到单纤400G的传输速率。该模块将8路53.125Gb/s电信号转换成4路106.25Gb/s的光信号,并将其复用成单路进行425Gb/s的光传输。同样,它将一个425Gb/s的输入光信号解复用为4通道光信号,并在接收端将其转换为8通道输出的电信号。
应用场景
随着数据中心对更高速率光模块的需求越来越旺盛,400G PAM4调制产品成为未来数据中心市场的趋势。400G QSFP-DD FR4光模块作为400G QSFP-DD光模块中长距离传输解决方案,广泛应用于400G以太网、数据中心及云计算等场景。
以上就是本期的全部内容啦,感谢您的观看!关注易天光通信,更多光模块资讯等你来发现,我们下一期再见!
审核编辑 黄昊宇
