模拟技术
在文章 ADC知多少?中,介绍了ADC的直流特性,包括:INL,DNL,Gain Error以及Offset Error.
01 INL(积分非线性)
但是在那一篇中,匆匆讲了一下INL,是因为当时,如何将INL的两个定义等效起来,还不太能理解。今天再看,发现又理解了。所以今天再补充讲一下。
INL有两种定义:
(1) 实际的传输函数偏离理想传输函数的程度
(2) 给定输入的情况下,至该输入的所有码元的DNL的累积。
上篇中讲到DNL是实际码元宽度与实际1LSB之间的差值(对任一码元),即DNL(N+1)=V(N+1)-V(N)-(Videal(N+1)-Videal(N))。其中,V(N+1)是第N个码元转换至第N+1个码元时所对应的模拟输入电压。而Videal(N+1)是V(N+1)的理想值。
两种定义的等效,可以见下图:
02 直流性能与ADC器件选型的关系
ADC的直流误差,可以以两种形式来计算,分别是RSS(root-sum-square)和worst-case method.
其中:
RSS方法时,其计算公式为:
Worst-case method时,其计算公式为:
以RSS方法为例,考虑到offset Error和Gain Error可以校准掉,这里只考虑DNL和INL。假设你想要你的ADC在测量直流时,希望ADC具有10bit的有效位。那是不是只要选择12bit的ADC,就一定合适呢。答案是:
But Why?看我慢慢算啊。
假设你的INL和DNL都是±4LSB,那TUE=5.656LSB,则12位的ADC的有效位就降至log2(2^12/5.656)=9.5bit,有效位没有到10bit呀。
