5G 并不是 4G 基础上的一次增量式改进,而是移动通信技术的下一次重大演进,其性能相比当今网络将提升几个数量级。5G 并不会取代 4G,它只是促成 4G 所无法完成的各种任务。4G 网络将继续与 5G 网络同步发展,以支持更多的日常任务。当今世界的国民经济发展由先进的通信网络推动,5G 将实现的服务有待构想。
让我们来了解 5G 技术,比较 4G 与 5G 的部分特性,并探讨迈向 5G 部署之路。
5G 技术的特性如下:
增强型移动宽带 (eMBB),需要数百 MHz 的通道带宽,使用新的移动无线频率——从 2.5 GHz(适用于 4G LTE Pro)/3.5GHz(适用于 5G) 到几十 GHz 乃至毫米波 (mmWave) 频谱
异常高效处理数据流,充分利用载波聚合(CA)和大规模多路输入/多路输出 (MIMO)
固定无线接入,提供更多选择,让千家万户和公司企业实现 20 Gbps 的连接速度
无线基础设施,使用波束控制和高功率氮化镓(GaN),非常适合于自适应阵列可转向天线
低延迟,可实现实时连接,助力无人驾驶汽车和增强现实 (AR)/虚拟现实 (VR) 的发展
物联网 (IoT),未来十年内可实现 1 万亿台以上设备与互联网连接,数据速率极低,电池寿命超过十年,通信距离最长
4G 与 5G 对比
下图比较了 4G 与 5G 技术的性能特点和技术规格。
T下表概述了 4G 与 5G 技术之间的主要差异。
| 4G(现今,进一步发展前) | 5G | |
| 延迟 | 10 ms | 小于 1 ms |
| 峰值数据速率 | 1 Gbps | 20 Gbps |
| 移动连接数 | 80 亿个(2016 年) | 11 billion (2021) |
| 通道带宽 |
20MHz 2200kHz(适用于 Cat-NB1 IoT |
1110 亿个(2021 年) 100MHz(6GHz 以下) |
| 频段 | 600MHz 至 5.925 GHz | 600MHz–毫米波(例如,28GHz,39GHz,乃至 80GHz) |
| 上行链路波形 |
单载波频分多址 SC-FDMA |
循环前缀正交频分复用 (CP-OFDM) 选项 |
| U用户设备 (UE) 发射功率 |
+23 分贝-毫瓦 (dBm),允许 +26dBm HPUE 的 2.5GHz 时分双工 (TDD) 频段 41 除外 IoT 在 +20dBm 时具有较低功率级选项 |
6GHz 以下的 5G 频段在 2.5GHz 及以上时为+ 26dBm |
目前,使用案例正处于定义阶段,新的无线电接入技术正在开发中,载波现场试验也正在进行。第三代合作伙伴计划(3GPP)标准机构正在协调这些新创意并使其全球化,成为统一的规范。
运营商正采用 LTE Advanced (LTE-A) 朝着 5G 的速度目标大幅迈进(见图),但仍有许多工作要做。
迈向 5G 部署之路
增强移动无线体验是一个逐步实现的过程,运营商需要进一步扩展和开发 4G 并朝着 LTE-A 技术迈进。运营商目前正在开发软件定义网络 (SDN)、异构网络(HetNet)和低功耗网络。最后,到 2019 年及以后,将开始在全球部署 5G 并初步推出商用版 5G 服务(见图)。
审核编辑 黄昊宇
