当您第一次登录Debian Linux系统时,在进行工作之前,最好检查一下机器上运行的Debian版本。
Debian的发行分支主要有三个版本,分别是。Stable 最新正式发布的Debian发行版。在撰写本文时,Debian目前的稳定版本是9。这是推荐用于生产环境的版本。
Testing 将成为下一个稳定版本的预览版本。它包含尚未准备好稳定版本的软件,但是它们在队列中。此版本不断更新,直到它被冻结并释放为稳定版本。
**Unstable **代号为 sid ,这是Debian正在积极开发的版本。
在本教程中,我们将向你展示如何检查系统安装的Debian版本,以命令的方式查看Debian版本。
lsb_release命令显示Linux发行版的Linux标准库信息LSB。检查Debian版本的首选方法是运行lsb_release命令。
lsb_release命令将会打印Linux发行版Linux标准库信息。无论您运行的是哪种桌面环境或Debian版本,此方法都可以使用。
要使用lsb_release命令查看Debian版本号,请使用Ctrl+Alt+T快捷键或单击终端图标打开终端。
然后运行命令lsb_release -a命令打印Debian版本号。Debian版本号将显示在Description行中。
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 9.5 (stretch)
Release: 9.5
Codename: stretch
您也可以仅打印Description行,而不是打印所有信息,要仅打印Description行,请使用lsb_release命令的-d选项。
要仅打印Release行,请使用lsb_release命令的-r选项,很多时候,你可以只需要的是Codename的代号。
如只需要Codename代号的名称,可以使用awk命令仅打印代号名称。运行命令lsb_release -c | awk '{print $2}'。
stretch
etc/issue文件包含系统标识文本的内容,可以运行cat命令查看文件内容。
cat etc/issue
Debian GNU/Linux 9 \\n \\l
etc/os-release是一个包含操作系统标识数据的文件,只能在运行Systemd版本Debian可以找到此文件。
也就是说在Debian 9或更高版本时,此方法才有效。很多时候,你可以只需要的是Codename的代号名称。
如只需要Codename代号名称,可以组合使用grep命令和awk命令仅打印代号名称。运行命令lsb_release -c | awk '{print $2}'。
cat etc/os-release
cat etc/os-release | grep UBUNTU_CODENAME | awk -F "=" '{print $2}'
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
hostnamectl 是一个允许您设置主机名的命令,但您也可以使用它来检查您的Debian版本。
hostnamectl
Static hostname: debian9.localdomain
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: a92099e30f704d559adb18ebc12ddac4
Boot ID: 4224ba0d5fc7489e95d0bbc7ffdaf709
Virtualization: qemu
Operating System: Debian GNU/Linux 9 (stretch)
Kernel: Linux 4.9.0-8-amd64
Architecture: x86-64
