电动工具上的充电芯片哪家强,要数英集芯的IP2365啦
IP2365:1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电 IC
简介
IP2365 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电管理 IC。
IP2365 内置功率 MOS,采用同步开关架构,开关频率 250kHz,转换效率高达 95%。
IP2365 的工作输入电压范围是 4.5V 到 26V,输入可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。支持外接电阻调节输入欠压保护电压。
IP2365 支持外接电阻调节充电电流,支持最大3A 的电池端充电电流:
IP2365 支持外接电阻设置充饱电压,支持 1~4串锂电池充电:
IP2365 支持 NTC 功能,可以通过外接 NTC 电阻实现充电 NTC 温度保护。
IP2365 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP2365 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、短路保护等功能
特征
内置功率 MOS
工作输入电压范围:5V 到 26V
支持 1-4 串锂离子电池充电
3A 最大充电电流
250kHz 开关频率
支持外接电阻调节充电电流(输入端和电池端)
支持充电 NTC 温度保护
支持外接电阻调节输入欠压保护电压
支持 LED 充电状态指示
输出过流、短路保护
输入过压、欠压保护
整机过温保护
ESD 4kV
应用
锂电池/锂离子电池充电
磷酸铁锂电池充电(需定制)
审核编辑 黄昊宇
