该方案将展示如何制作一个视觉上美观的频谱分析仪,它也可以用作音频 VU 表和瀑布分析仪。该设备在 16x16 LED 矩阵上制造,二极管上装有 WS2812 芯片,成本大约在80块钱左右。
当我们使用线路输入时,传入的立体声信号首先使用两个 10K 电阻器转换为单声道,然后通过一个 100nF 电容器来阻止 DC。然后信号由两个 100k 电阻器偏置到 3.3V / 2 = 1.65V 以供 ADC 读取。使用 Microfon 板比线路输入方法简单得多,但您将受到麦克风灵敏度可以检测到的频率的限制。矩阵由一个按钮控制。有五种操作模式,其中三种是频谱分析仪、一个音频 VU 表和一个瀑布分析仪。
按钮功能为:
原始代码是由 Scott Marley 在 GitHub 上编写的,正如作者所说,它是对最初由 G6EJD 编写的示例进行了大量修改。我在现成的 16x16 矩阵上制作了该项目,这简化了制作方式,并且我还对本案例的代码进行了非常小的调整,您可以在附件下载。
该设备制作简单,包含几个组件:
在设备描述期间,设备在麦克风模式下运行。要通过线路输入运行 Analyzer,我们需要插入音频信号。我们可以根据源信号的强度更改代码中的灵敏度。只需按一下按钮,我们就可以更改模式。长按用于更改亮度。亮度分为三个级别。在 2 秒内按下 3 次按钮,我们将设备设置为自动更改模式。并在 2 秒内按 5 次按钮将关闭显示。
