电气火灾监控探测器ARCM300-J1漏电流温度监测 ● 简介
ARCM300型电气火灾监控探测器是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。
● 功能特点
可在线监测单路或多路的漏电流,各相电缆温度信号,每路通道具有断线、短路检测功能
额定剩余电流报警动作值,脱扣延时及动作类型可根据需要灵活设置
标准35mm导轨式安装,LCD显示
画面暂留功能,漏电故障发生时,该通道显示画面暂留,显示该通道漏电或超温时的值,方便上位机的故障记录
采用现场总线通讯技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。通过RS485接口,标准Modbus协议可以与各种标准系统相连
具有事件存储功能,监控探测器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据
集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理
适用于0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统
● 外形尺寸与安装
● 技术参数
审核编辑 黄昊宇
