目录
产品与功能介绍;
硬件接线;
固件烧录;
应用说明、指令说明、指令使用示例、应用示例
01 产品与功能介绍
Ra-08透传固件主要功能有设置发送或者接收模式,配置各个射频参数,设置本地地址与发送的目标地址,设置进入睡眠模式等。
02 硬件接线
硬件工具准备:
| 硬件工具 | 数量 |
| Ra-08H 模组 | 1个 |
| USB转TTL模块 | 1个 |
| Micro USB数据线 | 1根 |
| Ra-08H-Kit | 1个 |
| 杜邦线 | 若干 |
Ra-08H模组烧录接线:
| Ra-08H 模组 | USB转TTL模组 |
| 3.3V | 3.3V |
| GND | GND |
| RXD0 | TXD |
| TXD | RXD |
| IO2 | DTR |
| RST | GND |
03 固件烧录
烧录工具以及固件获取地址:https://docs.ai-thinker.com/lorawan
Ra-08H 模组透传固件烧录操作:
按照如上说明接完线之后,将模组上的RST引脚接线拔掉,打开固件烧录工具,选择要烧录的固件,点击“Erase All”,清空模组中的原有固件,擦除成功之后,点击“Start”,烧录新固件。
Ra-08-Kit 烧录操作:
通过安卓线将Ra-08H-Kit 与PC端连接,IO2按键保持按下,短按一下RST按键,打开固件烧录工具,选择要烧录的固件,点击“Erase All”,清空模组中的原有固件,擦除成功之后,点击“Start”,烧录新固件。
固件启动信息如下:
04 应用说明
指令说明
1、AT+CTX= freq, data_rate, bandwidth, code_rate, pwr, iqconverted:配置发射相关参数,启动发送,并进入透传(接收串口透传数据标志:“>”,发送指令“+++ ”退出透传模式)
1)freq:配置发射频率 2)data_rate:配置速率,共八个等级,分别表示 0:SF12 1:SF11 2:SF10 3:SF9 4:SF8 5:SF7 6:SF6 7:SF5 3)bandwidth:配置带宽,0~9,分别表示 0:125 KHz 1:250 KHz 2:500 KHz 3:62.5 KHz 4:41.67 KHz 5:31.25 KHz 6:20.83 Hz 7:15.63 Hz 8:10.42 KHz 9:7.81 KHz 4)code_rate:编码率,1~4,分别表示 1 :4/5 2 :4/6 3 :4/7 4 :4/8 5)pwr:配置发射功率,0~22 6)iqconverted:IQ转换功能,0或1,0:关闭,1:开启
2、AT+CRX=freq, data_rate, bandwidth, code_rate:配置接收相关参数,并启动接收,使用HEX格式打印数据。
1)freq:配置接收频率 2)data_rate:配置速率,共八个等级,分别表示 0:SF12 1:SF11 2:SF10 3:SF9 4:SF8 5:SF7 6:SF6 7:SF5 3)bandwidth:配置带宽,0~9,分别表示 0:125 KHz 1:250 KHz 2:500 KHz 3:62.5 KHz 4:41.67 KHz 5:31.25 KHz 6:20.83 Hz 7:15.63 Hz 8:10.42 KHz 9:7.81 KHz 4)code_rate:编码率,1~4,分别表示 1 :4/5 2 :4/6 3 :4/7 4 :4/8 5)iqconverted:IQ转换功能,0或1,0:关闭,1:开启
3、AT+CRXS=,
1)freq:配置接收频率 2)data_rate:配置速率,共八个等级,分别表示 0:SF12 1:SF11 2:SF10 3:SF9 4:SF8 5:SF7 6:SF6 7:SF5 3)bandwidth:配置带宽,0~9,分别表示 0:125 KHz 1:250 KHz 2:500 KHz 3:62.5 KHz 4:41.67 KHz 5:31.25 KHz 6:20.83 KHz 7:15.63 KHz 8:10.42 KHz 9:7.81 KHz 4)code_rate:编码率,1~4,分别表示 1 :4/5 2 :4/6 3 :4/7 4 :4/8 5)iqconverted:IQ转换功能,0或1,0:关闭,1:开启4、AT+CADDRSET=
指令使用示例
设备配置流程如下: 1、设备1配置发送模式,设备2设置接收模式,操作如下:
设备1: AT+CTXADDRSET=12 AT+CADDRSET=13 AT+CTX=470500000,5,0,1,21,1 设备2: AT+CADDRSET=12 AT+CRX=470500000,5,0,1,1 设备1: 32 d7 FF 44 0D 00 0A 55 0D 0A#HEX数据的最后加回车换行标识“0D 0A”
2、设备2配置发送模式,设备1设置接收模式,操作如下:
设备1:
#退出透传模式
AT+CRXS=470500000,5,0,1,1
设备2:
AT+CTXADDRSET=13
12345
效果如下:
应用示例
1、LoRa中继设计:
Ra-08模组实测空旷情况下可以传输4.6公里。实际使用时会受到多种因素的干扰,为了确保传输距离达到要求,便需要加一个中继功能,使信号传输更远,而本次固件便可实现这个功能,固件中增加了本地地址与目标地址的配置功能,发送的数据当且仅当地址对应得上的设备可以收到该数据;
中继方案的架构:
05 联系我们
以上就是本期分享的内容,目的在于让大家快速适应新品方案的开发,更多资料可通过安信可官网获取。
