概述:
电子尺信号变送器产品主要用于0-5K,0-10K等位移或角度传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于信号的隔离与变送。该变送器输入采用恒压驱动,适用于3线传感器。如果是2线传感器,也可以按要求定制成恒流驱动方式。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。 该系列电子尺信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现位移信号的隔离变送。
特性:
>>输 入:输入电位器或电阻信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/
0-500Ω/0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ/0-10KΩ
>>输出信号:输出标准电压信号:0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V
或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.1,0.2级
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
应用:
>>位移测量,角度测量
>>电位计,电子尺信号的隔离变送
>>电阻阻值的测量变送
