LT8711UXD,Type-C/DP1.4 转 HDMI2.0,支持4K60HZ,内置HDCP 今日头条
1. 描述
LT8711UXD 是一款高性能双通道 Type-C/DP1.4 至 HDMI2.0 转换器,设计用于将 USB Type-C 源或 DP1.4 源连接至 HDMI2.0 接收器。LT8711UXD 集成了一个 DP1.4 兼容接收器和一个 HDMI2.0 兼容发射器。此外,还包括两个 CC 控制器用于 CC 通信以实现 DP Alt 模式和功率传输功能,一个用于上游 Type-C 端口,另一个用于下游端口。
DP 接收器支持每通道最大 8.1Gbps 的数据速率,并采用 HDCP 1.3/2.3 内容保护方案和嵌入式密钥,以确保数字音频-视频内容的安全传输。
HDMI 接口包括 4 个 TMDS 时钟/数据对、DDC 和 HPD 信号。HDMI 发射器能够支持高达 6Gpbs 的数据速率,足以处理高达 UHD 4k 60Hz 格式的视频分辨率。HDMI 发射器包含支持 HDCP1.4/2.3 的 HDCP 引擎。由于包含 HDCP,LT8711UXD 允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的 HDCP 密钥安全性。
该设备能够自动运行,这是由集成微处理器实现的,该微处理器使用嵌入式 SPI 闪存进行固件存储。还可以通过使用专用配置 I2C 从接口来进行系统控制。
2. 特性
• USB Type-C
• DP1.4 接收器
• HDMI2.0 发射器
• 杂项
3. 应用
• 坞站
• 加密狗
审核编辑 黄昊宇
