一文了解SSD在嵌入式系统中的应用
随着物联网等新兴行业的发展,信息存储形态多样化,应用领域不断拓展,尤其是在涉及数据较多的嵌入式系统等应用领域。固态硬盘 (SSD) 因其性能稳定、运行高效和相对高的性价比,在嵌入式系统中的应用变得越来越普及。
SSD在嵌入式系统中的应用
在嵌入式系统的应用中,使用固态硬盘(SSD)可逐步取代可靠性较低的机械硬盘(HDD)。目前,嵌入式系统市场上使用传统存储外形尺寸较多,如:2.5inch、M.2 和 mSATA,体积小,抗震性强,稳定性高,提高了整体可靠性。我们知道对于嵌入式系统所处的环境,一旦出现故障,修理是一个非常困难的工作且费用也不低,随着SSD的应用,在嵌入式系统中有更多亮眼的表现。原因在于它更加耐用,内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振动,可以在嵌入式系统所处的气候更加严酷的条件中使用。
典型的嵌入式应用包括小型操作系统 (OS)、软件应用和某些形式的数据收集。SSD在嵌入式系统的应用和工作负载往往差异巨大。在多数应用中,收集的数据仅暂时保存一小段时间,之后上传到中央服务器进行保存,但某些应用会对系统的负载周期要求十分苛刻,要求全天候写入数据,这会对SSD的使用寿命有所影响。
所以说环境条件也是一个考虑因素,对于SSD的使用温度、海拔和湿度,都需按照它本身支持的参数进行选择。需注意的是,在SSD的正常使用环境范围以外使用SSD或任何存储介质都会影响设备的使用寿命,并有可能导致不必要的数据丢失。
SSD
正常使用的情况下,SSD闪存的数据保持期相对稳定,不同于机械硬盘(HDD)的磁记录原理,闪存使用FG(平面2D闪存)或CT(BiCS闪存)结构存储电子,并表达数据内容。FG和CT是闪存能够在断电后继续记忆数据的关键所在。
如果闪存在长时间断电存放的过程中,CT或FT中电子缓慢流失并超过一定程度,其中存储的0就可能会被错误的识别为1,从而导致数据错误。
对于数据保持期问题,JEDEC(即固态技术协会是微电子产业的领导标准机构)有明确的标准,其中规定了在闪存寿命末期,SSD于断电状态下存放1年(客户级)或3个月(企业级)后的数据错误率。也就是说,即便消费级SSD已经用完闪存设计寿命,依然可以保障其中的数据断电存放一年不会失效——对于磨损较轻的闪存而言,这一时间会更加长久。
SSD
由于原有的串行连接SCSI(SAS)和串行高级技术附件(SATA)接口无法跟上SSD的速度,因此服务器也存在类似的瓶颈问题。新的NVMe协议速度更快,通过整合中断和简化队列管理,还可显著降低系统“开销”。
随着存储市场的变化,未来的固态硬盘或许会延伸更多的功能。
关于康盈半导体科技
深圳康盈半导体科技有限公司是康佳集团半导体产业的重要组成部分。
公司专注于嵌入式存储芯片、模组、移动存储等产品的研发、设计和销售。主要产品涵盖eMMC、eMMC工业级、Small PKG. eMMC、eMCP、ePOP、nMCP、UFS、MRAM、SPI NAND、LPDDR、DDR、SSD、PSSD等。广泛应用于智能终端、智能穿戴、智能家居、物联网、网络通信、工业控制、智慧医疗、车载电子等领域。
康盈半导体凭借高起点、高品质、高效率的创新优势,秉承“诚信、可靠、高效、创新、进取”的核心价值观和“立足高品质, 驱动新科技”的经营理念,致力成为超可靠的存储创新解决方案商,让存储更高效,数据更可靠,一起构建万物智联的新世界。
