AK协议包含一个IHIGH的速度脉冲和后续的九位数据信息位,速度脉冲是提供齿轮的速度信息,后续的数据信息位提供更多的其他信息,例如方向以及气隙信息等。数据信息位的0和1代表了各自不同的信息,每一位数据信息位也有各自的信息,例如方向或者是气隙警告。CH505(C)的输出波形如图所示。
这些数据信息位是曼彻斯特编码,一帧数据内,数据段的波形,若检测到电流上升沿则表示数据1,电流下降沿表示数据0。在CH505(C)中,输出IHIGH速度脉冲的上升沿和脉宽时间为一个Tp,其后再过1/2个Tp后开始计算每一帧的高低电平,编码1和0由IMID和ILOW组成。CH505(C)高低电平判断方式如图所示。
其中,LR位用来判断感应差分磁场的大小,若感应磁场大小小于dBLR则输出高电平,说明差分磁场过小。SLM位表示bit5、6、7三位LM位信息是否有效,若SLM位为高电平,则LM位信息没有意义。
同样地,GDR位表示DR位信息是否有效,若GDR位为低电平,则DR位信息没有意义。在SLM位和GDR位有效情况下,DR位的高低电平对应了旋转方向,LM位的三个bit组合成8个档位来表示气隙有效性,且LM位数字越大,说明气息有效性越好,芯片感应到的差分磁场信号越强。最后bit8为奇偶校验位,用于检测传输的错误。AK协议数据信息如表所示。
本文就AK协议做了一些介绍。在实际应用场景下,选择一个合适的输出形式非常重要,协议的选择是高度依赖于应用程序的需求的。意瑞的CH50X系列中有标准协议、PWM协议及AK协议三种输出形式的轮速传感器芯片,客户可以根据自身的产品特性来适配相应型号。
1CH50X
带AK协议的ABS轮速传感器芯片家族
该系列是新一代ABS轮速/变速箱传感器芯片,支持单脉冲/PWM/AK输出协议,部分产品带功能安全诊断,带反向保护功能,ESD可达12Kv,且已通过行业知名变速箱传感器厂商测试,即将进入大批量产阶段。
应用:ABS轮速传感器,变速箱速度传感器等
免费送样
CH50x系列产品均可提供样品。
