指令发生器RAS-1200TRM-SW不开机维修 今日头条
近日黑龙江某院校客户送修Rack-System指令发生器RAS-1200TRM-SW,客户保修计量不准。安泰维修检测实际是电源控制板损坏,造成不开机。本期将为大家分享维修案例。
下面就是Rack-SystemRAS-1200TRM-SW维修情况
一、指令发生器维修型号:Rack-SystemRAS-1200TRM-SW。
二、报修故障:不正常,无法开机。
三、故障检测:仪器电源控制板损坏,造成不开机;开机后,发现微波开关损坏。
四、维修措施:更换电源控制板组件,更换微波开关,检测仪器。
开机正常,安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的指令发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份Rack-System指令发生器优势有哪些呢,一起来学习吧。
一、使用仪器时,必须严格按照作业指导书操作
二、打开电源前确保供电电源电压与额定电压匹配。
三、仪器内有些地方具有高电压,未经特别许可严禁取下仪器外壳和拆卸仪器的任何部件。
四、必须使用标准的保险丝(电流、电压、型号)更换保险丝前,应切断电源和负载,禁止使用不同的保险丝或短接保险丝管座
五、严禁仪器处于带故障操作,以免引起意外事故及测量失真
六、禁止乱拆仪器的电路接线,必要拆卸后再连接时,必须按正确的测量电路的接线方法接线,以免引起短路或造成触电事故
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的Rack-System指令发生器RAS-1200TRM-SW不开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊宇
