社会在不断进步,科技在不断发展,如今的恒温碗不仅带有温度显示功能,更附带有语音播报,能更好地知晓当前饭菜,变凉或过烫的情况,有效避免伤害宝宝脆弱的肠胃;
广州九芯电子推出了一款,支持LED声光数码管温度显示、温度采集、语音播报功能 为一体的工业级语音扩展芯片:NV080C-S8,能节省60%的MCU开发成本,让复杂变得简单;
为何说NV080D-S8,能节省60%的MCU开发成本?
NV080C-S8,采用sop8封装形式,拥有8个I/O口扩展资源,能为产品定制更多个性化功能,芯片内置了温度采集功能算法、红外接近检测、数码管显示驱动、语音播放 功能,能在开发初期节省1元左右的MCU开发成本;
恒温碗NV080D-S8 扩展功能
1、温度检测:精度高(检测精度 ±0.5℃),可查表,可直接输出温度值,以及设定温度报警范围,避免食物过烫;
2、压力检测:可驱动我司的两路压感芯片,可以应用在按键感知处理,多数运用于:重量检测、水杯水位检测、成人用品压感 等;
3、电池电量检测 :获取到语音芯片的当前电源电压(误差 ± 0.06V);当电量低于20%时,便会播放电池电量不足的语音提醒;
NV080D-S8 可部分 / 完全替代MCU使用,简化了产品综合BOM成本,相比市面上普通语音芯片,NVD系列语音IC,拥有强大的功能算法,主频高达120MHz,可集成更多的语音,以及传感算法;
NV080D-S8 芯片特性
★ OTP存储格式,生产周期快,最快仅需一天,下单无最小量限制;
★ 灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键播放);
★ 简单方便的一线MCU串口以及控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止;
★ 语音时长40秒,80秒、170秒、340秒;
★ 内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭;
★ 支持16级音量调节,支持循环播放等多种功能;
★ 灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
★ 音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;
★ 内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
★ SOP8以及COB封装可供选择,使用方便,应用灵活;
★ 支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;
★ 外围电路简单,仅需一耦合电容;
★ 工作电压范围:2V~5V。
★ IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
审核编辑 黄昊宇
