氧气检测仪怎么标定
1150人已加入
常见的氧气检测仪是一种便携式仪器,属于气体检测仪中一种类型,在很多环境中都可以对氧气浓度进行准确测量,但在运行一段时间后,为了保证它的测量准确性不会受到偏移,就需要定期对它进行标定。
氧气检测仪标定方法
1.在标定氧气检测仪时应尽量保持校准环境存于稳定状态,避免在校准过程中温湿度,气压,风速等因素发生剧烈变化。
2.氧气检测仪的标定方法采用标准气样比对标定法,其各点误差不得超过检定规程的规定值。
3.吸入氧气检测仪的气体流量大小需要按照说明书要求,在标定过程中流量过大或过小都会导致检测结果受到影响,造成测量误差。
4.长期闲置未使用的氧气检测仪,在启动之前应通入3%标准气体激活催化元件后,再通入1%的标准氧气进行标定,如果没有先激活就会导致各点误差不在合格范围内,造成标定失败。
5.氧气检测仪在标定时需要选择厂家所提供的标气罩,如果选择了不符合规格的标气罩,就可能出现数值不稳定的现象发生。
6.氧气检测仪在标定过程中,应同时观察声光报警信号,如果此时仪器不能报警或报警声光强度低,即为不合格仪器。
当我们在使用氧气检测仪或其它器检测仪时,一定要注意定期进行标定,这样才能保证使用仪器测量时的结果是准确的。
审核编辑 黄昊宇
