高效率车灯驱动方案 降压型恒流芯片
1150人已加入
概述
世微AP5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。
适用于输入电压 100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。专利的电流检测、固定频率、电流模 PWM 控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。
芯片采用的特有恒流控制方式,使得LED 输出电流精度达到±3%以内。
芯片内部集成的抖频功能可降低 EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。芯片典型工作频率约 200KHz。
世微AP5161 采用 SOT23-5 封装。
特点
电流检测
输出电流:小于 3A
输入电压:6~100V
LED 均值电流控制:恒流效果好
LED 输出电流精度:±3%
高效率:可达 95%以上
电流模 PWM 控制
固定工作频率
抖频功能
内置环路补偿、斜坡补偿
芯片供电欠压/过压保护
审核编辑 黄昊宇
