编程语言及工具
首先,什么是unate?Combinational Timing Arc 的Sense有三种,分别是
positive unate/non-inverting
rising edge的clock source引起register clock pin的rising edge。
negative unate/inverting
rising edge的clock source引起register clock pin的falling edge。
non-unate
non-unate的情况:
异或逻辑中:clock unate的极性跟另一个input有关,是一个non-unate的信号。
pulse generator的输出不是unate。
set_clock_sense
问:在non-unate的clock network中,怎么分析时钟?
答:可以通过命令set_clock_sense来设置需要分析的clock的sense。
比如:
set_clock_sense -stop_propagation:
表示时钟physically上不会进行propagate。
set_clock_sense -logical_stop_propagation:
表示clock可能会作为data继续进行propagate,但是不会作为clock进行分析。举个例子:
set_clock_sense -logical_stop_propagation -clocks CLK U3/A
注意:
The -logical_stop_propagation option is mutually exclusive with
the -positive, -negative, -stop_propagation, and -pulse options.
You must specify one of these options.
pulse clock
可以是pulse generator cell/create_generated_clock/set_clock_sense
1、用create_generated_clock
-edge {1 1 3}表示第一个上升沿和下降沿都是1时刻,3时刻是下一个上升沿。
2、用set_clock_sense:
set_clock_sense -pulse rise_triggered_high_pulse and2/z
参考如下:
编辑:黄飞
