高精度降压LED恒流驱动芯片世微AP5126产品描述
产品描述
世微AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
输出功率可达15W,电流 1.2A。
世微AP5126 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
世微AP5126 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
世微AP5126 带有输出短路保护功能,12-80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
特点
◆ 内部集成 90V 功率管
◆ 宽输入电压范围:12V~80V
◆ 固定工作频率:140KHZ
◆可设定电流范围:10mA~1200mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
应用信息
◆芯片供电
世微AP5126 采用外部供电,需要提供约 800uA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适应不同输入电压情况。
◆PCB 布线参考
1、路径走线要粗,铺铜走线。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线,但同时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。
7、未使用的 MODE 可接 GND,以达到的抗干扰效应
  • 相关推荐
  • l
  • P
