嵌入式技术
本文描述移植NXP官方 linux 5.4 内核到i.MX6ULL开发板。
一、NXP官方linux内核
1. 下载
NXP官方linux仓库地址为:https://github.com/Freescale/linux-fslc/tree/5.4-2.1.x-imx。
选择该分支下载zip包即可,不要整个仓库下载,太大了:
2. 编译
安装库:
sudo apt-get install lzop sudo apt-get install libncurses5-dev
设置临时环境变量(编译器版本为7.5.0):
export ARCH=arm export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
清理构建:
make distclean
查看arch/arm/configs目录下imx6ull相关的单板:
配置:
make imx_v7_defconfig
配置好之后编译:
make -j32
编译成功后,进入arch/arm/boot目录可以看到编译出的linux镜像,在dts目录下是编译出的设备树文件,找找evk的设备树:
3. 下载到开发板
将内核镜像和设备树文件拷贝到tftp根目录中:
cp zImage ~/tftp_root/ cp dts/imx6ull-14x14-evk-emmc.dtb ~/tftp_root/
接下来在开发板上进入uboot,确保bootargs环境变量的值如下:
setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw' saveenv
加载这两个文件:
tftp 80800000 zImage tftp 83000000 imx6ull-14x14-evk-emmc.dtb
启动内核:
bootz 80800000 - 83000000
4. 启动结果分析
因为EMMC中有出厂烧写的文件系统,所以Linux内核成功挂载了根文件系统,启动成功,但是也有一些问题:
LCD屏幕无显示;
网卡eth0报错,但是可以获取到ip,可以ping通主机;
接下来,我们就基于NXP官方提供的linux,针对正点原子imx6ull开发板进行一些配置参数的修改,修复LCD和网络问题。
二、移植linux内核
1. 新建单板
(1)新建单板配置文件进入 arch/arm/configs 目录,复制一份新的单板文件:
cp arch/arm/configs/imx_v7_defconfig arch/arm/configs/imx_v7_atk_emmc_defconfig
(2)新建设备树文件进入 arch/arm/boot/dts 目录,复制一份新的设备树文件:
cp arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-evk-emmc.dts arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-atk-emmc.dts
查看该文件,依赖于evk板子的设备树,需要将该文件也复制一份出来:
cp arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-evk.dts arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-atk.dts
再查看有没有依赖,竟然还有一级:
修改依赖:
将该文件也复制一份出来:
cp arch/arm/boot/dts/imx6ul-14x14-evk.dtsi arch/arm/boot/dts/imx6ul-14x14-atk.dtsi
接着修改同级目录下的Makefile,添加新建的文件:
(3)编译测试
make distclean make imx_v7_atk_emmc_defconfig make
使用新的内核和设备树启动,方便起见,设个环境变量,下次直接用命令启动:
setenv boot_tftp 'tftp 80800000 zImage;tftp 83000000 imx6ull-14x14-atk-emmc.dtb;bootz 80800000 - 83000000' saveenv
启动:
run boot_tftp
内核启动没啥问题。
2. 修改网络驱动
(1)修改LAN8720A的复位引脚驱动
修改设备树文件arch/arm/boot/dts/imx6ul-14x14-atk.dtsi,搜索 GPIO5_IO07、GPIO5_IO08,发现已被spi4使用,删除这两行后,代码如下:
pinctrl_spi4: spi4grp {
fsl,pins = <
MX6ULL_PAD_BOOT_MODE0__GPIO5_IO10 0x70a1
MX6ULL_PAD_BOOT_MODE1__GPIO5_IO11 0x70a1
接着再找到spi4,删除与这两个GPIO相关的代码,删除后如下:
spi4 {
compatible = "spi-gpio";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pinctrl_spi4>;
status = "okay";
gpio-sck = <&gpio5 11 0>;
gpio-mosi = <&gpio5 10 0>;
num-chipselects = <1>;
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
gpio_spi: gpio_spi@0 {
compatible = "fairchild,74hc595";
gpio-controller;
#gpio-cells = <2>;
reg = <0>;
registers-number = <1>;
registers-default = /bits/ 8 <0x57>;
spi-max-frequency = <100000>;
接着将复位引脚加入到 pinctrl_enet1 节点的描述中:
MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER7__GPIO5_IO07 0x10b0
接着将复位引脚加入到 pinctrl_enet2 的代码中:
MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER8__GPIO5_IO08 0x10b0
接着搜索fec1和fec2节点,添加网络驱动复位引脚使用,添加的代码如下:
phy-reset-gpios = <&gpio5 7 GPIO_ACTIVE_LOW>; phy-reset-duration = <200>;
phy-reset-gpios = <&gpio5 8 GPIO_ACTIVE_LOW>; phy-reset-duration = <200>;
(2)修改LAN8720的PHY地址
修改mdio节点中的地址:
至此,设备树修改完成。
(3)修改fec_main.c文件
修改drivers/net/ethernet/freescale/fec_main.c文件,找到函数fec_probe,在函数开头添加如下代码:
void __iomem *IMX6U_ENET1_TX_CLK; void __iomem *IMX6U_ENET2_TX_CLK; IMX6U_ENET1_TX_CLK = ioremap(0X020E00DC, 4); writel(0X14, IMX6U_ENET1_TX_CLK); IMX6U_ENET2_TX_CLK = ioremap(0X020E00FC, 4); writel(0X14, IMX6U_ENET2_TX_CLK); fec_enet_get_queue_num(pdev, &num_tx_qs, &num_rx_qs);
(4)修改PHY驱动源码
修改drivers/net/phy/smsc.c文件,添加两个头文件:
#include#include
然后找到smsc_phy_reset函数,修改之后如下:
tatic int smsc_phy_reset(struct phy_device *phydev)
int err, phy_reset;
int msec = 1;
struct device_node *np;
int timeout = 50000;
int rc;
if (phydev->mdio.addr == 0) {
np = of_find_node_by_path("/soc/aips-bus@02100000/ethernet@02188000");
} else if (phydev->mdio.addr == 1) {
np = of_find_node_by_path("/soc/aips-bus@02000000/ethernet@020b4000");
if (!np) {
return -1;
/* A sane reset duration should not be longer than 1s */
err = of_property_read_u32(np, "phy-reset-duration", &msec);
if (!err && msec > 1000)
msec = 1;
phy_reset = of_get_named_gpio(np, "phy-reset-gpios", 0);
if (!gpio_is_valid(phy_reset))
return -1;
gpio_direction_output(phy_reset, 0);
gpio_set_value(phy_reset, 0);
msleep(msec);
gpio_set_value(phy_reset, 1);
rc = phy_read(phydev, MII_LAN83C185_SPECIAL_MODES);
if (rc < 0)
return rc;
/* If the SMSC PHY is in power down mode, then set it
* in all capable mode before using it.
if ((rc & MII_LAN83C185_MODE_MASK) == MII_LAN83C185_MODE_POWERDOWN) {
/* set "all capable" mode */
rc |= MII_LAN83C185_MODE_ALL;
phy_write(phydev, MII_LAN83C185_SPECIAL_MODES, rc);
phy_write(phydev, MII_BMCR, BMCR_RESET);
/* wait end of reset (max 500 ms) */
do {
udelay(10);
if (timeout-- == 0)
return -1;
rc = phy_read(phydev, MII_BMCR);
} while (rc & BMCR_RESET);
/* reset the phy */
return genphy_soft_reset(phydev);
此时编译内核可以通过。
(5)配置Linux内核,使能LAN8720驱动
make menuconfig
使能Device DriversNetwork device support PHY Device support and infrastructureDrivers for SMSC PHYs:
保存到.config,然后退出。
(6)编译测试
重新编译内核,使用新的内核和设备树启动,测试网络是否正常。
ping主机测试:
至此,网络驱动修改成功。
3. 修改LCD驱动
本文用的是正点原子 7' RGB屏幕,分辨率1024*600,设备树中找到lcdif节点的补充描述,改一下屏幕参数和时序即可:
重新编译设备树,启动,可以看到LCD左上角显示企鹅logo:
在uboot的bootargs参数中加入console=tty1,即可新注册一个终端到LCD:
本文移植的内核仓库地址(点击阅读原文即可访问):
https://git.code.tencent.com/mculover666/linux-imx6ull。
