锂电池的保养注意事项
1、锂电池的使用寿命一般是4-6年,是常规铅酸电池的2倍,锂电池的使用及充电温度是0-40℃
2、新的锂电池会有少量的电量显示,建议用户充满点后再使用。
3、因为锂电池没有记忆效应,后期可以随用随充。所以不用像铅酸电池那样充电12个小时,过段时间还要放完电。锂电池不能过充电和过放电,这会严重影响锂电池的寿命,所以当显示电量低时,要立即充电。
4、不要震荡、敲打、踩踏、改装和暴晒锂电池,不要将锂电池放在高温热源附件,尤其是充电的时候,注意使用正规的、与电池相匹配的充电器,不要使用劣质的充电器。
5、当您搬运车长时间不用时,将电池移除并放在干燥和不被太阳直射的地方,每两个月充一次电,电量不低于50%(电池存在自放电现象)。为了防止金属材料接触电池的正负极端口,不要把电池和金属物放在一起。
审核编辑 黄昊宇
