长期低温对无人机电池有何影响
军用/航空电子
373人已加入
大家都知道,高温对于植保电池的损伤是很大的,尤其是太阳+高温三伏天。室外温度高于40°的时候。
因为植保电池属于高倍率锂电池范畴,作业的时候,由于大电流以及天气环境的影响,电池内部温度上升的速度是显而易见的,当电池内部温度超过45℃,会直接破坏电池内部的化学平衡,电池的充放电过程的本质其实就是化学反应,高温直接导致是内部分子产生一些副反应,直接影响电池的寿命。
而低温对电池产生的直接影响就是电池的放电性能会大幅度衰减,也就是我们俗称的 “倍率达不到”。这是因为,在所有的环境因素中,温度对于锂电池的充放电性能影响极大。
电极和电解液被视为电池的心脏,如果温度下降,电极的反应速率也会跟着一同下降,假如说电池的自身电压保持恒定不变,那么随着温度的降低,电池自身的功率输出也会跟着降低,同时锂离子在碳负极的扩散速度会更慢,很容易有锂的析出,也就是行业内所说的“析锂“,方便大家理解,这里给出这个词的定义。
“锂析的定义”:锂离子电池不能在温度低于0℃的环境下对电池进行充电,尽管会显示充电正常,但是在阳极表面会有金属锂的析出现象,此过程不可逆,如果低温下重复充电,对电池造成损害,降低电池的安全性,特别是受到外界挤压,冲击等。
总结:
1、植保电池在低温状况下,尽量不要直接进行充电,最好采用物理加热的方式,等到电池温度上升至10℃左右方可充电,至于放电呢,这个不做要求(毕竟低温环境下,放电性能降低,电流达不到飞机的起飞要求,植保飞机也飞不起来)。
2、低温状态下,植保无人机电池切记一定要轻拿轻放,碰撞以及挤压,这样会对对电池自身的损坏极高。
3、长期零下低温状态中,存放植保无人机电池的时候,建议将植保电池放入密封的防爆箱内,温度环境建议为10℃ ~ 25℃。
所以说温度对于电池整体的影响是非常巨大的,做植保行业的小伙伴们对电池温度的一定要把控好,控制好了,电池的寿命才能更长久哦。‍
编辑:黄飞
