华为于2022年11月推出CloudEngine S5731-S新一代多速率接入交换机,在保留了S5731家族一网多用,VXLAN,安全和业务随行等特性的基础上,增加了2.5G接口,使用黑科技实现三电源大功率高可靠性,同时具备大缓存、端口灵活组合等特点,可应对多种复杂的园区接人场景,保护网络投资。下方视频中,华为园区网络领域交换机产品总监杨加园,携园区网络领域交换机硬件首席架构师董琦,为您带来这些设计背后的故事。
此次推出三款CloudEngine S5731-S系列交换机,具体参数可以参照下表:
下面就来具体介绍下此次新推出的CloudEngine S5731-S系列交换机的新增特性是如何保证园区网络高速无卡顿的。
01为什么要采用2.5GE接口?
根据相关市场口径调研显示,目前 Wi-Fi 6的上行仍以GE为主。但是随着视频会议,AOI光学检测等的普及,Wi-Fi 6的终端在整个Wi-Fi终端占据非常高的比例。以华为办公园区为例,Wi-Fi 6的终端占比已经达到了70%。在这样的流量模型之下, Wi-Fi AP的上行带宽GE已经不能够满足网络的需求了。在视频会议或者是一些重要业务保障的时候,带宽已经成为了瓶颈。因此接入层的交换机就要从GE升级到2.5GE来满足Wi-Fi 6带宽的诉求。
为什么不直接用10GE接口,而是新增2.5GE接口呢?有以下三个好处:
利旧——2.5GE接口可以继续使用Cat5e网线
节能——2.5GE的整个功耗是10GE功耗的一半左右
刚刚好的带宽——假设每个AP下挂20个用户,总流量100M,2.5GE端口的带宽可以满足客户的要求
CloudEngine S5731-S进行了独特的三电源设计,这样设计有什么好处呢?一是在全端口60W满供情况下,可提供电源的2+1备份功能,大大提升了此场景电源的可靠性。二是全端口90W满供的场景,三个电源可以轻松面对。
难题来了,如何在不增加交换机体积的基础上,把俩个电源换成三个电源呢?华为想到了一个方案,利用多年的硬件技术积累,将电源尺寸缩小了近30%,整个功率密度提升了26%。(如需了解更多信息,硬件首席架构师在文末视频中,为您详细介绍。)
03端口灵活组合,降低运维成本
前面提到过S5731-S24NX2Q-A是一个灵活组合、切换的24口交换机,它可以为客户带来两种组合:16个2.5GE+8个10GE和12个2.5GE+12个10GE。那么为什么要做这种灵活组合的设计呢?其实是为了实现一个接入交换机就可以满足客户多种场景的需求。比如说在会议室,人员较多且并发场景多,这种情况就需要一个10GE上行的AP来满足这个高密场景,即意味着要有一个10GE上行的端口来连接交换机。但在正常的办公场景中,2.5GE的上行已经足够满足需求了,所以当交换机既有10GE上行又有2.5GE上行的时候,就可以通过灵活切换的方式来满足客户不同场景的要求,大大地降低客户的投资,并且软件版本的管理和维护成本都会降低。
04用大缓存开视频会议真香
目前交换机下挂的用户已经不仅是原来的几十个,现在已经达到了几百个甚至几千个。在这样的场景下,终端有视频会议、物联业务和AOI光学检测等对网络有高要求的业务。在处理这些业务时会遇到突发,比如说大文件传输——Onebox Share。这种突发对于传统交换机来说是无暇应对的,进而就会导致丢包。CloudEngine S5731-S通过512M缓存技术可以解决所有的突发,满足AR和VR这类大的流量需求,提供高品质的网络体验,确保业务承载时没有任何卡顿和丢包。
除了上文提到的特性外,S5731-S还支持智能探针可以充分保障网络安全、支持一网多用降低建网成本,是目前园区网络接入的上佳选择。
原文标题:应对复杂园区接入场景,就看CloudEngine S5731-S系列多速率交换机
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
