Si24R2H-125KHz接收与2.4GHz GFSK无线发射单芯片的烧录使用说明 电子说
今天给大家分享一下125KHz 接收与 2.4GHz GFSK 无线发射单芯片-SI24R2H 的烧录准备工作跟工具
测试准备工作:
1)SI24R2H DEMO 测试板 1 个。
2)SI24R2H 在线烧录器 1 个。
3)SI24R1 阅读器 1 个
4)125K 激励器 1 个
5)SI24R2HProduct V1.1.4 1 套 编程器使用方法详见文档《SI24R2H 编程器使用说明 V1.0》
6)阅读器使用方法详见文档《SI24R1 阅读器使用手册及使用说明》。
连接方式:
1)将 R2H 烧录器与 R2H 测试板,按照 SPI 线序一一对应连接,可以用我们提供的排线,也可以自行用杜邦线连接,注意电源正负极;
2)将连接好测试板的烧录器插入电脑的 USB 接口,首次使用可以检测设备驱动器是否识别到设备(转串口芯片为CP2102,一般会自动安装驱动,如果没有自动安装可以手动安装);
3) 安装 R2H 编程器,安装完成后打开界面如下图,需要配置的参数比较多,大致可分为 2.4G 配置界面、125K 配置界面,以及烧录界面
另外还有烧录步骤、通信测试等操作说明,详细资料可以参考完整使用手册 。下面简单看一下这颗芯片的参数
Si24R2H 是一颗超低功耗高性能 125KHz 接收与 2.4GHz GFSK 无线发射单芯片。发射工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 125 个 1MHz 带宽的信道,接收工作频率范围为 15KHz-150KHz。
Si24R2H 内置三通道 ASK 接收机,支持 16 位或 32 位曼彻斯特唤醒模式以及自动进出门方向判断,支持通过 125KHz 接收机实现内部 NVM 无线编程,集成低电压自动报警、温度报警与防拆卸报警功能 。
应用范围
超低功耗有源 RFID 系统
智慧校园卡管理系统
电动自行车行驶监管系统
智慧冷链温度运输管理系统
畜牧业动物管理系统
其他物联网系统
汽车 PKE 无钥匙进入
审核编辑 黄昊宇
