Zynq-7020异构多核的强大优势是既有双核ARM处理核心的算力加持,也有FPGA可定制化硬件的便利,提供无与伦比的系统性能、灵活性与可拓展性。但Zynq-7020通过PS部分(Processing System,处理系统)与PL部分(Programmable Logic,可编程逻辑)实现千兆网口的拓展方式,你知道吗?
图 1 ▍ 千兆网口的3种实现方式 常用的以太网接口通常是MAC + 物理PHY的形式,外接RJ45插头实现GE_T模式的电口应用。而Zynq-7020的PS部分包含两个千兆以太网MAC层硬核,因此还需要以太网物理层传输芯片实现千兆以太网接口。Zynq-7020有以下3种实现方式千兆网口的拓展。 (1)通过MIO方式,从PS端IO引出。 (2)通过EMIO方式,从PL端IO引出。 (3)通过PL端的AXI Ethernet IP核实现,从PL端IO引出。
图 2 TLZ7x-EasyEVM评估板(B2B版本)【点击图标和附注查看信息】
图 3 TLZ7x-EasyEVM-S评估板(邮票孔版本)【点击图标和附注查看信息】 此次,我们基于Zynq-7020工业评估板外接TL-MultiEthP多网口模块,使用EMIO及“AXI Ethernet IP核”的方式演示千兆网口的拓展方案。大家要记得收藏此次教程哦~
图 4 TL-MultiEthP多网口模块 ▍ EMIO千兆网口扩展方案 我们在PL端通过EMIO方式和GMII to RGMII IP核(通过EMIO方式拓展的千兆网口仅可为GMII接口,转化为RGMII接口需通过IP核),将PS端的千兆以太网控制器(GEM1)的GMII接口转换为RGMII接口,从而在TL-MultiEthP模块ETH1实现千兆网口的拓展。
图 5 (1)UDP测试在Ubuntu执行如下命令,查看Ubuntu IP地址并等待评估板连接。Host# ifconfigHost# iperf -s -u
图 6 在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信速度,命令中192.168.0.134为Ubuntu IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。不同测试环境,测试结果将会有所差异。Target# iperf -u -c 192.168.0.134 -b 1000M
图 7 (2)TCP测试在Ubuntu执行如下命令查看Ubuntu IP地址并等待评估板连接。Host# ifconfigHost# iperf -s
图 8 在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信速度,命令中192.168.0.134为Ubuntu IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。不同测试环境,测试结果将会有所差异。Target# iperf -c 192.168.0.134
图 9 ▍ AXI Ethernet IP核千兆网口扩展方案 我们在PL端通过AXI Ethernet IP核实现MAC层和物理层功能,从而在TL-MultiEthP模块ETH2实现千兆网口的拓展。
图 10 (1)UDP测试在Ubuntu执行如下命令查看Ubuntu IP地址并等待评估板连接。Host# ifconfigHost# iperf -s -u
图 11 在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信速度,命令中192.168.0.134为Ubuntu IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板终端均会打印测试结果。不同测试环境,测试结果将会有所差异。Target# iperf -u -c 192.168.0.134 -b 1000M
图 12 (2)TCP测试在Ubuntu执行如下命令查看Ubuntu IP地址并等待评估板连接。Host# ifconfigHost# iperf -s
图 13 在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信速度,命令中192.168.0.134为Ubuntu IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板终端均会打印测试结果。不同测试环境,测试结果将会有所差异。Target# iperf -c 192.168.0.134
图 14 Zynq-7020的多路千兆网口方案,可灵活扩展外设接口,且内部通信速率更快,在测试测量、运动控制、智能电力、通信探测、目标追踪等应用领域,受到工程师的广泛欢迎。
审核编辑 :李倩
