UV固化机风冷散热和水冷散热的区别 电子说
大家都知道机器在工作的时候就会产生热量,只有让机器把热量散出去才能正常的工作,今天小编就和大家一起学习UV固化机风冷散热和水冷散热商务区别。
柯依努UVLED面光源风冷
风冷散热装置比较简单,它是通过UV面光源照射头背部的风扇进行散热的,温度一般可以控制在50-70度之间;而水冷散热是配有一台相对独立的水冷机,利用水冷机内部的水循环来达到冷却的效果,其原理是UVLED固化灯体里面的水,经过运行后热能达到一定程度后,再由热量控制系统达到一定的温度以后再控制温度,水就会回流到配置的冷却设备里面,冷却设备再把热水冷却后回流到UVLED固化灯里。一般水冷机的温度可以控制在35度左右,可以用于温度较高或对热敏感而易变形的产品,比如印刷干燥、纸张、金银卡纸、薄膜、PVC、电子元器的胶着等。用水冷机时候必需要注意的是,使用时需要先启动水冷机,再启动UV固化装备,这样可以防止UV固化设备无法散热,造成光源照射头损坏的现象。
柯依努UVLED水冷灯头
上述所讲解的就是柯依努精密小编收集关于UV固化机的风冷散热和水冷散热的区别的知识,希望看完能够对您有所帮助,柯依努(东莞)精密光电有限公司是专业研发生产各种UV光源及UV固化设备的厂家。公司可以根据客户需要提供解决方案并量身定制。公司拥有日系生产工艺,产品远销韩国、日本、美国、巴西等地。欢迎各界朋友交流指导。如果您想要了解更多关于UV机的相关信息的话,欢迎在线咨询客服或是拨打本公司服务热线进行咨询,我们将竭诚为您提供优质的服务!本文部分信息/图片来源于互联网,仅供行业新资讯分享交流用途,勿作商用。如有涉权,请原著人第一时间告知我们,我们将立即删除,谢谢。
审核编辑 黄昊宇
