Mentor PADS如何保存元件类型到库中
使用Mentor PADS软件导网表设计时经常会出现缺失元件类型的报错,那么如何解决这个报错呢?一般是缺少元器件导致,这个时候如果你有一个现有的原理图,可以对齐元件类型保存到库中,从而解决这个问题!
第一步:打开原理图,在logic软件中的项目浏览器中,将缺少的元件类型进行选中
第二步:在原理图界面,选中的某个器件上面单击右键,在弹出的选项中选择保存到库中;
第三步:在弹出的窗口中,将元件类型进行全选,保存至我们所使用的库中,这样元件就可以全部导入layout了。
