多功能校准仪XF30A维修电阻档测试异常 近日客户送修国产多功能校准仪XF30A,客户发现电阻档测试异常。安泰维修检测实际是电阻单元损坏。本期将为大家分享本维修案例。
国产多功能校准仪XF30A电阻档测试异常维修
下面就是国产XF30A维修情况
一、多功能校准仪维修型号:国产XF30A。
二、报修故障:1000Ω电阻档测试异常。
三、故障检测:仪器电阻1K档X1孔实测56Ω,电阻档单元组件损坏。
四、维修措施:更换电阻档单元组件,调整检测电阻档,整机调整检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的多功能校准仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份国产多功能校准仪使用技巧,一起来学习吧。
1、仪器应置于通风良好,无日光直射、干燥、清洁的场所。本 电源的供电电压为220V±10%,频率为50Hz±1Hz。电源插座上地线应良好接地。
2、开机前输出项目选择开关置于“0”位置, 输出端先不要接上 被检仪表(以免因档位选择不当而损坏仪表)。
3、接通电源开关,预热5分钟(长期不用或湿度较大时,预热 时间应长一些), 然后根据被检仪表的性能和量程,选择相应的量程、满度和N值。其中M窗口指示和量程开关指示一致,%、值窗口指示为0,“V.mV.A.mA.uA” 指示灯应有相应指示。N指示灯指示为10,正常时,输出指示灯亮。(输出项目选择开关中DCV、DCI分别为直流电压、直流电流,ACV、ACI分别为交流电压、交流电流)
4、幅值调节采用按键调节时,有五只上升键, 五只下降键,分别 按满度的100%/N、10%/N、1%/N、0.1%/N、0.01%/N设置调节量。上升键具有下述功能:每按一次, 输出上升相应键的调节量,点按 n次,则上升n倍相应键的调节量,按住不放,输出将连续上升,当显示值< 100%满度时,如按住10%按键不放,输出最多只能调节到100%满度,待松开按键后,方可继续调节到120%满度。1000V档设定最大只能调节到105%满量程。下降键的功能和上升键相似,只是调节方向相反。如按住10%下降键2~3秒钟,输出将自动缓缓回零,请按此键让输出回零,复位键回零无效。 缓升缓降键可以方便检查指针表的卡针现象,第一次按,输出上升至100%,再按一次下降到0。(循环重复)使用键盘调节时,每次测量完毕应按住10%下降键2~3秒钟,等输出回零,再作下一次测量。使用旋钮调节时,每次测量完毕应将旋钮逆时针旋到底。键盘调节和旋钮调节通过外控调节盒上数字模拟开关转换。
5、使用者可根据测量需要选择N值。
6、使用者可根据测量需要选择100/150(格)。按100/150(格)键可交替选择100格或150格,百分比显示窗口有提示。
7、使用者可根据测量需要选择交流输出频率,其中交流50Hz输出时具有市电同步或本机振荡两种方式。
8、每一次测量完毕,应按住10%下降键2~3秒钟,等输出回零,再作下一次测量。
9、电压输出时,注意不要短路;电流输出时,注意不要开路。
10、当出现“超载”灯亮,数码管显示“OFLO”,仪器进入自保护状态,输出为零。此时可按复位键复位。按复位键无效时,说明仪器出现故障或使用失当,待查明原因后方可继续使用。当显示出现E----时,表示显示溢出,可等其自动恢复。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的国产XF30A多功能校准仪电阻档测试异常维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片
审核编辑 黄昊宇
