DP1332E NFC刷卡芯片内置mcu,国产替代方案 电子说
DP1332E是基于80c51微控制器核的13.56 mhz 高度集成的无接触通信收发模块。
- 工作在 13.56MHz 频段
- 读写器模式,支持ISO/IEC14443A/MIFARE机制
- 读写器模式,支持FeliCa机制
- 读写器模式,支持ISO/IEC14443B机制
- 卡操作模式,支持ISO14443A/MIFARE 机制
- 卡操作模式,FeliCa机制
- 支持NFCIP-1模式,ISO/IEC18092,ECM340点对点
● 支持主机接口:
-SPI接口
-I2C接口
-串行UART
● 灵活的中断模式
● 低功耗模式一硬件掉电模式一软件掉电模式
● 当器件处于掉电模式时能够通过I2C、HSU和SPI接口自动唤醒
● 可编程定时器
● 石英晶体振荡器
● 2.7V~5.5V的电源
● 6*6mm 封装HVQFN40
● 带40kB ROM和1kB RAM的80C51微控制器内核
● 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
● 输出缓冲驱动器通过最少量的外部无源器件连接天线
● 集成了RF场检测器
● 集成了数据模式检测器
● 支持ISO/IEC14443A/MIFARE
● 只在读写器模式中支持ISO/IEC14443B
● 在读写器模式中典型工作距离超过50mm,具体距离由天线尺寸、调谐和电源决定
● 在NFCIP-1模式下工作距离高达50mm,具体视天线的尺寸、调谐以及电源而定
● 在卡操作模式中典型工作距离约为100mm,具体距离由天线尺寸、调谐和外部场强度决定
● 在读写器模式中,支持MifareClassic加密,可支持212kbit/s和424kbit/s两种更高数据传输速率
● FeliCa模式下,支持106kbit/s、212kbit/s和424kbit/s的通信波特率
● 集成了NFCIP-1的RF接口,传输速率高达424kbit/s
审核编辑 黄昊宇
