流量计故障处理大全
流量仪表是工业中最常用的仪表之一,小编为您总结了常用流量计的故障处理方法,记得收藏关注我们,帮助您及时判断并解决生产过程中遇到的问题。
流量计分类
★ 流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。
★ 按测量对象划分就有封闭管道和明渠两大类。
★ 按测量目的可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。
★按测量原理分有力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。
★ 按照目前最流行、最广泛的分类法,可分为:容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、涡街流量计、质量流量计和超声波流量计等。
常用流量计故障及处理方法
01
腰轮流量计
问题①:腰轮不转
原因:
1.脏物卡死管道。2.被测液体凝固。
处理措施:
1.清洗管道,过滤器和流量计。2.溶解液体。
问题②:腰轮转动而指针不动或时走时停
原因:
1.表头拔叉脱节。表头变速器进入脏物。
2.指针或计数器卡死。
3.变速器有脱节。
处理措施:
将表头拆下,用手转动拔叉,仪表转动灵,则表头与轴的拔销脱节;如果不是,应逐级检查。
问题③:转向密封联结轴漏油
原因:
密封填料磨损
处理措施:
拧紧压盖或更换填料。
问题④:器差补偿及小流量误差偏负
原因:
腰轮与壳体相碰,因轴承磨损,或因固定驱动齿轮主体变位。
处理措施:
更换轴承,检查驱动齿轮,轮体是否转动,固定齿轮的螺钉是否松动。
问题⑤:误差变化大
原因:
1.液体脉动较大。2.含有气体。
处理措施:
1.减少脉动。2.加消气器。
02
差压式流量计
问题①:指示零或移动很小
原因:
1.平衡阀未全关闭或泄漏。
2.节流装置根部高低压阀未打开。
3.节流装置至差压计间阀门、管路堵塞。
4.蒸气导压管未完全冷凝。
5.节流装置和工艺管道间衬垫不严密。
6.差压计内部故障。
处理措施:
1. 关闭平衡阀,修理或换新。
2. 打开高低压阀。
3. 冲洗管路,修复或换阀。
4. 待完全冷凝后开表。
5. 拧紧螺栓或换垫。
6. 检查、修
问题②:指示在零下
原因:
1.高低压管路反接。
2.信号线路反接。
3.高压侧管路严重泄漏或破裂。
处理措施:
1-2.检查并正确连接好。
3.换件或换管道。
问题③:指示偏低
原因:
1.高压侧管路不严密。
2.平衡阀不严或未关紧。
3.高压侧管路空气未排净。
4.差压计或二次仪表零位失调或变位。
5.节流装置和差压计不配套,不符合设计规定。
处理措施:
1.检查、排除泄漏。
2.检查、关闭或修理。
3.排净空气。
4.检查、调整。
5.更换配套的差压计。
问题④:指示偏高
原因:
1.低压侧管路不严密。
2.低压侧管路积存空气。
3.蒸气的压力低于设计值。
4.差压计零位漂移。
5.节流装置和差压计不配。
处理措施:
1.检查、排除泄漏。
2.排净空气。
3.按实际密度补正。
4.检查、调整。
5.更换配套差压计。
问题⑤:指示波动大
原因:
1.流量参数本身波动太大。
2.测压元件对参数波动较敏感。
处理措施:
1.高低压阀适当关小。
2.适当调整阻尼作用。
问题⑥:指示不动
原因:
1.防冻设施失效,差压计及导压管内液压冻住。
2.高低压阀未打开。
处理措施:
1.加强防冻设施的效果。
2.打开高低压阀。
03
超声波流量计
问题①:流速显示数据剧烈变化
原因:
传感器安装在管道振动大的地方或安装在调节阀、泵、缩流孔的下游
处理措施:
问题②:传感器是好的,但流速低或没有流速
原因:
1.管道内油漆、铁锈未清除干净。
2.管道面凹凸不平或安装在焊接缝处。
3.传感器与管道耦合不好,耦合面有缝隙或气泡。
4.传感器安装在套管上,则会削弱超声波信号。
处理措施:
1.重新清除管道,安装传感器。
2.将管道磨平或远离焊缝处安装传感器。
3.重新安装耦合剂。
4.将传感器移到无套管的管段部位上。
问题③:读数不正确
原因:
1.传感器装在水平管道的顶部和底部,沉淀物干扰超声波信号。
2.传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体。
处理措施:
1.将传感器装在管道两侧。
2.将传感器装在充满流体的管段上。
问题④:流量计工作正常,突然流量计不再测量流量了
原因:
1.被测介质发生变化。
2.被测介质由于温度过高产生气化。
3.被测介质温度超过传感器的极限温度。
4.传感器下面的耦合剂老化或消耗了。
5.由于出现高频干扰使仪表超过自身滤波值。
6.计算机内数
据丢失。
7. 计算机死机。
处理措施:
1.改变测量方式 。
2.降温 。
3.降温 。
4.重新涂耦合剂 。
5.远离干扰源。
6.重新输入数值 。
7.重新启动计算机。
04
质量流量计
问题①:瞬时流量恒示最大值
原因:
1.电缆线断开或传感器损坏。
2.变送器内的保险管烧坏。
3.传感器测量管堵塞
处理措施:
1.更换电缆或更换传感器。
2.更换保险管。
3.疏通后,轻拍传感器外壳,再测量交、直流电压,仍不成功,则安装应力太大,重新安装。
问题②:流量增加时,流量计指示负向增加
原因:
传感器流向与外壳指示流向相反,信号线接反。
处理措施:
改变安装方向,改变信号线接线。
问题③:流体流动时,流量显示正负跳动,跳动范围较大且有时维持负最大值
原因:
1.电源交直流屏蔽线接地大于4Ω。
2.管路振动。
3.流体有气液两相组分。
4.变送器周围有强磁场或射频干扰。
处理措施:
1.重新接地。
2.将与流量计的连接管道改为金属软管连接。
3.在流量计上方管道开孔,并安装阀门,用来排放气相组分。
4.改变变送器周围环境。
05
涡轮流量计
问题①:流体正常流动时无显示
原因:
1.电源线、保险丝等有断路或接触不良。2.显示仪内部接触不良。3.线圈有断线。4.传感器流通通道内部有故障。
处理措施:
1.用欧姆表排查。2.采用替换“备用版”法检查。3.检查线圈有无断线或焊点脱焊。4.去除传感器异物,并清洗或更换损坏零件。
问题②:流量显示逐渐下降
原因:
过滤器堵塞。
传感器管段上的阀门阀芯松动,阀门开度减少。
传感器叶轮受杂物阻碍或轴承间隙进入异物,阻力增加。
处理措施:
清理过滤器。
从阀门手轮调节是否有效判断阀芯是否松动
卸下传感器清除杂物,必要时重新校验。
问题③:流体不流动,流量显示不为零
原因:
1.传输线屏蔽接地不良。
2.管道振动,叶轮随之抖动。
3.截止阀关闭不严。
4.显示仪内部线路板之间或电子元件变质损坏。
处理措施:
1.检查是否良好接地。
2.加固管线,或在传感器前后加装支架防止振动 。
3.检修或更换阀。
4.采取“短路法”或逐项检查,判断干扰源,查出故障点。
问题④:显示仪示值与经验评估值差异显著
原因:
1.传感器流通通道内部故障。
2.传感器背压不足,出现气穴,影响叶轮旋转。
3.管道流动方面的原因。
4.显示仪内部故障。
5.检测器中永磁材料元件时效失磁。
6.传感器流过的实际流量已超出规定范围。
处理措施:
1-4.查出故障原因,针对具体原因寻找对策。
5.更换失磁元件。
6.更换合适的传感器。
审核编辑 :李倩
  • 相关推荐
