信号发生器AFG3252无输出信号维修 近日重庆某院校客户送修泰克信号发生器AFG3252,客户保修计量不准。安泰维修检测实际是自检失败,无输出信号。本期将为大家分享维修案例。
泰克信号发生器AFG3252无输出信号维修
下面就是泰克AFG3252维修情况
一、信号发生器维修型号:泰克AFG3252。
二、报修故障:这台故障是计量不准,没有具体指标,让工程师全面检测一下指标。
三、故障检测:仪器自检失败;CH1输出信号幅度低,只有约10%;CH2无输出,经工程师拆机检测后确认,CH1,CH2通道单元损坏。
四、维修措施:更换CH1,CH2通道单元组件,调整检测仪器。
自检正常,安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份泰克信号发生器设置负斜波函数信号波形的技巧,一起来学习吧。
1、如果按下电源键信号发生器仍然黑屏,没有任何显示:
1)检查电源接头是否接好。
2)检查电源键是否按实。
3)做完上述检查后,重新启动仪器。
2、屏幕显示太暗,看不清:
1)检查液晶屏的亮度设置值是否太小。
2)在Shift键背灯变亮状态,按Pulse/UTIlity-显示设置,进入屏幕显示设置菜单,然后触摸点击亮度菜单标签,使用数字键盘调节信号发生器液晶屏的亮度至合适的状态。西安安泰信号发生器维修中心小编提示大家,也可以使用方向键和旋钮调节亮度值。
3、设置正确但无波形输出:
1)检查BNC线缆是否与相应的CH1或CH2通道输出端口紧固连接。
2)检查BNC线是否有内部损伤。
3)检查BNC线与测试仪器是否紧固连接。
4)检查CH1或CH2通道的Output键背灯是否点亮。如果未点亮,按下相应按键使其背灯点亮。
5)做完上述检查后,将UTIlity-System-开机设置设为“上次值”然后重新启动仪器。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克信号发生器AFG3252无输出信号维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊宇
