市场上有数千种不同的开关稳压器。选择基于输入电压范围、输出电压能力、最大输出电流和一系列其他参数等规格。本文介绍电流模式(数据手册中常见的差异化特性)及其优缺点。
电流模式稳压器说明
图1显示了电流模式稳压器的基本工作原理。在这里,反馈电压不仅与内部基准电压进行比较,而且还与锯齿式电压斜坡进行比较,以便为电源开关生成必要的PWM信号。该斜坡的斜率在电压模式稳压器中是固定的。在电流模式稳压器中,斜率取决于电感电流,由图1所示开关节点处的电流测量产生。这就是电流模式稳压器与电压模式稳压器的区别。电流模式稳压器具有许多优点。一是电感电流立即适应输入电压的变化(V在在图 1 中)。因此,输入电压变化信息直接馈入控制环路,甚至在输出电压(V外图1)跟踪此输入电压变化。
图1.电流模式稳压器的基本工作原理。
电流模式控制的优势令人信服,市场上的大多数开关稳压器IC都根据这种电流模式控制原理工作。
另一个关键优势是简化的控制环路补偿。电压模式稳压器的波特图显示双极;此时,电流模式稳压器仅产生功率级的一个简单极点。这会产生90°的相移,而不是双极的180°。因此,电流模式稳压器可以更容易地进行补偿,从而保持稳定。图2显示了典型电流模式稳压器功率级的简单传递函数。
图2.通过电流模式控制的简化控制环路补偿,如波特图所示,功率级中只有一个简单极点。
但是,除了上述优点外,还存在一些缺点。电流模式稳压器在开关转换后无法立即进行所需的电流测量,因为此时噪声会强烈耦合到测量中。开关引起的噪声需要几纳秒才能消退。这称为消隐时间。它通常会导致比电压模式稳压器更长的最小导通时间规格。电流模式稳压器的另一个缺点是原则上可能存在次谐波振荡。如图 3 所示。如果需要大于50%的占空比,电流模式稳压器可以交替执行短脉冲和长脉冲。在许多应用中,这被认为是不稳定的,应该避免。为了解决这个问题,可以在图1所示的产生的电流斜坡上增加一定的斜坡补偿。它可以将临界占空比阈值提高到远高于50%,因此即使在较高的占空比下,也不会发生次谐波振荡。
图3.开关节点电压:具有电流模式稳压器的次谐波振荡。
即使是前面提到的这些限制,由于消隐时间和由此产生的占空比限制,也可以通过IC设计来规避。例如,一种补救措施是采用低侧电流检测,其中电感电流是在关断时间而不是导通时间内测量的。
结论
总而言之,开关稳压器中电流模式控制的优点超过了大多数应用的缺点。并且通过各种电路创新和修改,可以绕过缺点。因此,目前大多数开关稳压器IC都使用电流模式控制。
审核编辑:郭婷
