中性点接地电阻柜一般是多大尺寸的
1149人已加入
中性点接地电阻柜一般是多大尺寸的?一般尺寸中,保定众邦电气有限公司的中性点接地电阻柜有1500X1500X2400mm、1600X1600X2400mm等不同的规格,不过根据要求,可以调整设计不同的尺寸。电阻柜 尺寸的大小是一般是根据客户要求的参数,如阻值、散热等具体参数要求来设计适合的尺寸,一般情况是没有相同的尺寸。
     1、该系列产品是由国外进口不锈钢合金制作电阻元件,温升系数低,阻值变化率小
     2、采用陶瓷与云母双重绝缘,稳定性能高
     3、螺栓连接,方便拆卸,连接可靠
     4、独特的钢栅结构设计:便于散热;
     5、电阻片的热容量大:通过独特的加工工艺,单片电阻片的额定功率可达到1200瓦;
     6、阻值偏差小:电阻片的制造公差可小于±5%;
     7、电阻片的阻值可调节范围广:单片范围0.005~11.7Ω;
     8、电阻片的绝缘性能强:电阻BANK与支撑件耐压可达8.3KV;
     9、热态时阻值变化率小:电阻片采用国外进口不锈钢材料,温度系数低,热态阻值变化率可不高于20%;
     10、抗振性强:电阻片之间采用不锈钢螺栓链接,抗振性强;
     11、耐腐蚀性强:电阻片采用高温合金材料,具有极强的耐腐蚀性;
     12、性价比高:结构紧凑,电阻片数量可调,性价比高。
     13、可匹配智能监控装置,可有效监控接地故障电流、电压,并提供开关量及报警接点。
审核编辑 黄昊宇
