模拟开关芯片74HC4053,可替代TI的CD74HC4053和东芝的74HC4053D 今日头条
中微爱芯推出的模拟开关芯片AIP74HC4053,可pin-to-pin替代TI(德州仪器)的CD74HC4053和TOSHIBA(东芝)的74HC4053D。
在电子设备中,模拟开关主要起着连接和切断信号的作用。按使用要求的不同,模拟开关可分为音频模拟开关,视频模拟开关,数字模拟开关,通用模拟开关等。一直以来,模拟开关因其低功率、高速度、无机械接触、体积小、寿命长等优点而被广泛应用于自动化控制系统和计算机中。
概述
AIP74HC4053是一块带有公共使能输入控制位的3路二选一模拟开关电路。每一个多路选择开关都有两个独立的输入/输出(Y0和Y1),一个公共的输入/输出端(Z),和选择输入(Sn)。每一路都包含了两个双向模拟开关,开关的一边连接到独立输入/输出(Y0或Y1),另一边连接到公共输入/输出端(Z)。
当E为低电平时,两个开关中的其中一个被Sn选通(低阻导通态)。当E为高电平时,所有开关都处于高阻关断态,与SA~SC无关。VDD和VSS是连接到数字控制输入(SA~SC和E )的电源电压。(VDD-VSS)的范围是3~9V。模拟输入输出(Y0,Y1和Z)能够在最高VDD,最低VEE之间变化。VDD-VEE不会超过9V。对于用做数字多路选择开关,VEE和VSS是连在一起的(通常接地)。
主要参数
电源电压:3.0V~9.0V
贮存温度:-65℃~+150℃
工作温度:-40℃~+85℃
封装形式:DIP16/SOP16/TSSOP16
应用
AIP74HC4053主要应用于模拟多路选择开关、数字多路选择开关及信号选通。
功能框图
电路图(一个开关)
逻辑图
引脚排列图
国产芯片替代
审核编辑 黄昊宇
