您好,该项目是为解决大坝监测问题而开发的。我选择了这个主题来修改现有的和旧的技术。
该项目绝对是大坝监测的基本模型。
最近,洪水是多雨地区的一大灾害。所以洪水主要是由于大坝意外和计划外的开放造成的。它是洪水的主要原因。这个问题难以维护,灾后给政府带来巨额赔偿。大坝监测至关重要。因此大坝监测和预报有利于降低灾害等级。
该系统读取大坝参数,它还提供降雨率和洪水预测预防措施。通常,大坝位于远离塔的位置。所以B-L072Z LoRa-WAN开发板可以低功耗远距离传输数据,因为它比其他模块有用。
在大流行期间,由于购买和送货上门在5月份停止,我缺少一些模块。我对此感到非常抱歉。
B-L072Z LRWAN1模块
features -
X-NUCLEO IKS01A3 模块
features -
该模块有许多内置传感器
在我们的项目中,我们仅使用该板的三个传感器
水位传感器
.传感器有3个引脚+、-和S。
the pin S is the signal pin its defined in the schematic diagram as A. this pin S/A connected to the A2
雨滴传感器
它预测下雨时的状况
the sensor has 3 pins VCC ,GND, D and A. The pin A is connected to A0
x-nucleo 模块连接到 B-L072Z
连接水位传感器引脚 A1
最后...
氦气控制台
我没有网关,所以我只是显示 Helium 控制台的界面
代码运行良好。
