8位微控制器AiP8P002H,可替代飞凌的FM8PB513B
中微爱芯AiP8P002H是低成本、高速度、高抗干扰,OTP ROM的8位 CMOS微控制器。它采用了RISC架构,只有42条指令。所有的指令都是单周期,除了程序分支需要两个周期。
AiP8P002H内部集成上电复位(POR),欠压复位(BOR),上电复位定时器(PWRT),振荡器启动时器(OST),看门狗定时器,OTP ROM,SRAM,三态IO端口,IO上拉/漏极开路/下拉控制,省电休眠模式,实时可编程时钟/计数器等。
AiP8P002H可Pin-to-Pin替换飞凌FM8PB513B
AiP8P002H产品图
主要特点
●42条配置字指令
●8位数据通道
●5级深硬件堆栈
●运行速度:直流20兆时钟输入
●8位实时时钟/计数器(定时器 0)带8位可编程预分频器
●工作温度:-40~85℃
●工作电压:2.3~5.5V
●封装形式:DIP8/SOP8
功能框图
引脚排列图
存储器构成
AiP8P002H存储器由程序存储器和数据存储器构成。
程序存储器构成:
AiP8P002H带有10位的程序计数器可计1k*13位存储区;复位向量在地址3FFh;硬件中断向量在地址008h,软件中断向量在地址 002h;CALL/GOTO指令可访问ROM的所有区域。
数据存储器构成:
数据存储器由特殊功能寄存器和通用寄存器构成。通用寄存器可以直接访问或者间接的通过特殊功能寄存器访问。特殊功能寄存器可被CPU和外围功能使用来控制器件的操作。
审核编辑 黄昊宇
