国产MCU替代:中微爱芯电热水器配套方案 电热水器在使用过程中不产生废气,可以提供大流量热水,而且易于实现智能控制,因此在日常生活中被普遍使用。其中,大容量、预约定时、远程控制等中高端机型更是成为市场主流。
中微爱芯产品广泛应用于电热水器产品,包含MCU主控、显示驱动(LCD和LED)、达林顿驱动、实时时钟、漏电保护及热释红外等电路,推荐电路型号如下:
目前,中微爱芯CS1621、AIP2003L优势出货
CS1621产品主要特点
•工作电压:2.4V~5.5V
•内部256kHz RC振荡器
•外部32kHz晶振或256kHz频率输入
•可选择1/2或1/3偏置和1/2、1/3或1/4占空比LCD显示
•内部时基频率源
•蜂鸣器驱动信号频率2kHz
•具有关机指令可减少功耗
•内部时基发生器和WDT看门狗定时器
•内部时基或WDT溢出输出
•八个时基/WDT时钟的时钟源
•32×4 LCD驱动器
•内部32×4bit显示RAM
•四路串行接口
•内部LCD驱动频率源
•可用指令控制操作
•数据模式和命令模式指令
•R/W地址自动累加
•三种数据访问模式
•VLCD引脚用来调整LCD工作电压
•工作温度:-40~85℃
•封装形式:
SOP24/SSOP24/SOP28/
QFP44/SSOP48/LQFP48
AIP2003L产品主要特点
•300mA集电极输出电流(单路)
•耐高压40V
•输入兼容TTL/CMOS逻辑信号
•广泛应用于继电器驱动
•封装形式:DIP16/SOP16
国产芯片替代可找龙生优势资源保障
审核编辑 黄昊宇
