豪威发布AR/VR/MR图像传感器
近日,半导体解决方案开发商豪威集团发布了OG0VE全局快门(GS)图像传感器。这是一款小尺寸、高灵敏度的器件,适用于AR/VR/MR、元宇宙、无人机、机器视觉、条形码扫描仪等产品。与上一代产品相比,新一代图像传感器尺寸减小了26%,能效提高了50%以上。
据介绍,OG0VE CMOS图像传感器采用了基于豪威集团OmniPixel3-GS技术的3.0微米像素。凭借全局快门像素架构和出色的低光灵敏度,这款传感器可用于任何需要即时定位与地图构建(SLAM)、手势检测、头部和眼球追踪以及深度和运动检测的应用。
据悉,该产品的分辨率为640×480,芯片尺寸为3.6mm×2.7mm,采用1/7.5英寸光学格式。其功耗低,采用VGA以60帧/秒的帧率运行时,功耗低于34毫瓦。
豪威集团资深产品市场经理David Shin表示:“OG0VE旨在满足市场对AR/VR设备用小尺寸、低功耗摄像头的巨大需求,因为电池供电的AR/VR装置需要在有限的空间内安装多个摄像头实现SLAM、Pass-through和追踪功能。OG0VE图像传感器采用豪威集团一流的全局快门图像传感器技术满足市场需求,特别适合为主流AR/VR/MR眼镜和头显带来小尺寸设计灵活性。”
思特威推出首颗线阵图像传感器
思特威(SmartSens)近期推出首颗LA(Linear)线阵系列4K分辨率高速工业CMOS图像传感器SC430LA。该背照式(BSI)图像传感器支持7.0微米像素,搭载创新的SmartGS-2全局快门技术,依托思特威模拟电路设计,支持出色的Trilinear彩色模式和32×模拟增益,集高稳定性、高精准度、低噪声、高行频四大性能优势于一身,可适用于各种工业环境中,以高传输速度和高图像品质赋能全天候工业线阵相机。
与日常生活相比,工业CIS需要防止高温、粉尘、腐蚀等恶劣环境影响,全天候为工厂提供精准、稳定、可靠的图像数据。
SC430LA采用思特威优势的模拟电路设计,模拟增益可以最高支持开放到32倍,在相同画面亮度时,较高的增益能够显著减少光源亮度,进而减少整机发热,提高整机效率,运行期间拥有卓越的稳定性,足以长时间为工业应用实时采集可靠的图像数据。该款新品拥有4K分辨率,并基于思特威独有的SmartGS-2全局快门技术打造,采用BSI工艺,在500nm波段下有高达77%的量子效率(QE),相较业内同规格工业产品提升10%,在工业低照环境下提供更多真实有效的影像信息,实现4K分辨率。
另一方面,思特威通过创研超低噪声外围读取电路技术及升级色彩工艺,SC430LA可实现出色的噪声控制和色彩呈现效果。其固定噪声(FPN)与像素响应的不均匀性(PRNU)分别可降至0.28e-与0.53%,相比业内同类产品,暗电流大幅降低51%,显著提升产品捕获到的图像质量,呈现更高的颜色精准度和更丰富的图像细节,能够满足工业应用对高精度传感器的要求。
SC430LA提供黑白和彩色两个版本,黑白版本具有1线、2线和3线工作模式可供客户选择。其中,SC430LA在3线工作模式下行频最高可达100KHz,图像读取速度可与行业内同规格产品的2线模式相媲美。在1线工作模式下,行频最高可达200KHz,从而大幅提高工业线阵相机的检测效率,助力工业检测产业升级。彩色版本则可支持Trilinear彩色模式和Bilinear彩色模式,与工业CIS领域内的同类型产品相比,先进的Trilinear彩色模式能够进一步提升图像品质,保留画面更多细节,重现鲜艳、自然的色彩,最终呈现清晰细腻的全彩成像效果。
此外,SC430LA内置电源和时钟模块,无需额外供电,可帮助以更具成本效益的方式实现优化的配电方案。
目前思特威SC430LA已接受送样,预计将于2023年Q1实现量产。
格科微完成3200万像素图像传感器的研发
近日,格科微宣布完成了3200万像素的技术研发,后续将向5000万像素乃至1亿像素拓展。后续希望通过差异化技术,给出不同的解决方案,快速进入安卓市场高端芯片的阵营。
格科微表示,“CMOS图像传感器,我们需要承认海外是有一定程度上的领先,因此我们更需要建设好临港工厂,加快研发速度。事实上,我们采用了新的机器设备、在自有工厂进行开发,研发效率有了倍速提升。“
今年8月,格科微发布单芯片3200万像素CMOS图像传感器GC32E1。该产品采用格科微最新FPPI专利技术的GalaxyCell0.7μm工艺,配合4CellBayer架构可实现等效1.4μm像素性能,同时支持sHDR视频录像,为高端智能手机前摄需求提供成熟的高像素解决方案。该产品已在首批品牌客户送测,预计2022年底投入量产。
GC32E1是格科微首颗基于最新FPPI专利技术0.7μm像素的图像传感器,支持3200万全像素输出。搭配手机平台Remosaic解码功能,可实现高分辨率、细节丰富、色彩鲜艳的图像效果。在夜间、暗态等环境,支持4Cell合成等效1.4μm800万像素输出,可拍出明亮清晰的照片。
在视频应用上,GC32E1支持交错式的stagger HDR技术,可输出Full HD 60fps图像数据,经过手机平台可合成为30fps保留高光色彩和低光细节的画面,增加约30%的动态范围,扩展视频拍摄场景,进一步提升体验。
审核编辑 :李倩
