电源/新能源
一个5V稳压电源的设计,如果单纯5V输出的话未免有点浪费资源了,今天这这小制作也可以说是5V稳压电源的一个升级,输出电压在一定范围内是能够准确调节的,这个小制作的输出电压我试了下,如果用12V输入的话,电压在1.5V到10V之间都可准确调接,不过输出电压不能太低,低了电流会增大,有可能会烧掉芯片,大家在制作的时候还是最好注意到这一点。
废话不多说来看下原理图
由原理图我们可以看出所使用的元件有核心LM317,1K电阻,10K可调电阻,再加上一个10V电源就全了,材料不多,电路图也非常简单,大家照着原理图连接上就可以使用,今天我也把制作效果分享给大家。 首先来看一下所需材料全家福
从左到右所用材料依次为LM317、10K可调电阻(说明下为了展示diy可调电源的精确度,下文用更灵敏的可调电阻代替的)、1K电阻、电源。 找到好材料之后,接下来的工作就是按照电路图把所需元件进行电气连接,来看下焊接成果图
电气连接成功后,连接上电源,在输出端连接上万用表就可以直接读出输出电压,调节10K的可调电阻输出电压还会发生改变,来看下动态效果图
经过测试可调稳压电源的输出电压在1.5V左右到10V能够准确调节,只要拧的可调电阻位置到位,输出电压想要几伏有几伏,看来我们制作的很成功,如果你们喜欢的话或者对你们有用可以尝试制作下,一定要注意不要把电压调的太低,祝大家能够成功制作。
