Digi XBee3 是带有 LTE-M 无线电的最新 Digi 开发板。该板支持 micopython。在这里,我将向您展示如何将雨滴传感器与 Digi XBee3 连接以及如何在 micropython 中进行编码。
从我的 GitHub存储库克隆
根据下面附带的示意图连接所有组件。
运行 XCTU 并将无线电模块添加到 IDE 中。
然后转到 micropython 终端并单击“打开”。按 ctrl+B 开始,然后按 ctrl+E 进入粘贴模式。将以下代码复制并粘贴到终端中。然后转到 micropython 终端并单击“打开”。按 ctrl+B 开始,然后按 ctrl+E 进入粘贴模式。将 github 代码复制并粘贴到终端中。按 ctrl+D 退出粘贴模式并运行命令。如果一切顺利,您将能够在终端上看到一次。现在尝试在传感器上滴一些水滴,然后看到终端显示为零。“1”表示没有下雨。
