DW01A/DW01系列锂电池保护芯片 今日头条
一、 描述
DW01A/DW01系列锂电池保护芯片是一个锂电池保护电路,都是0V激活通用芯片。为避免锂电池因过充电、过放电、电流过大导致电池寿命缩短或电池被损坏而设计的。它具有高精确度的电压检测与时间延迟电路。二、 主要特点
¾ 工作电流低;
¾ 过充检测 4.3V,过充释放 4.05V;
¾ 过放检测 2.4V,过放释放 3.0V;
¾ 过流检测 0.15V,短路电流检测 1.0V;
¾ 充电器检测;
¾ 过电流保护复位电阻;
¾ 带自恢复功能
¾ 工作电压范围广;
¾ 小封装。
三、 应用
¾ 单一锂电池保护电路。
四、 功能描述
¾ 正常条件
如果 VODL>VDD>VOCU,并且 VCH
过充电状态
当从正常状态进入充电状态时,可以通过 VDD 检测到电池电压。当电池电压进入到这充电状态时,VDD电压大于 VOCU,迟延时间超过 TOC,M2 关闭。
释放过充电状态
进入过记电状态后,要解除过记电状态,进入正常状态,有两种方法。
z 如果电池自我放电,并且 VDD
z 在移去充电器,连接负载后,如果 VOCRVOI1,M2 开启,返回到正常模式。
过放电检测
当由正常状态进入放电状态时,可以通过 VDD 检测到电池电压。当电池电压进入过放电状态时,VDD 电压小于 VODL,迟延时间超过 TOD,则 M1 关闭。
释放断电模式
当电池在断电模式时,若连接入一个充电器,并且此时 VCHVODR,M1 开启并返回到正常模式。或者当负载悬空,VDD 电压恢复到VDD>VODR,M1 开启并返回到正常模式(自恢复功能)。
充电检测
如果在断电模式有一个充电器连接电池,电压将变为 VCSIVODL。M1 开启并返回到正常模式。
审核编辑 黄昊宇
