二级管简介及其应用 二极管就是由一个PN结加上相应的电极引线及管壳封装而成的,利用PN结只能正向导通的特性,让二极管有了广泛的应用场所。二极管具有单向导通性,也就是说只有当二极管阳级施加正向电压的时候,二极管才会导通,电流从阳极流向阴极。二极管正向导通电压一般0.3V到0.7V,这个导通电压根据使用的二极管材料和流过电流不同是会有差异的。
另外就是二极管施加反向电压时,二极管上也并不是没有电流。而是存在一个漏电流,从阴极流向阳极。一般反向电压越大,漏电流越大,温度越高,漏电流也会越大。在二极管种类中,肖特基二极管的反向漏电流是比较大的。
漏电流也不是一个对二极管有害的参数,运用这个漏电流,诞生了瞬态电压抑制二极管,也称TVS二极管。TVS二极管会和要保护的电路并联。当其电压超过最大反向关断电压时,直接分流过多的电流,对电压进行钳位,从而保护了电路。齐纳(稳压)二极管运用的也是类似原理。
如下图,前面来一个脉冲电压,如果没有稳压二极管或者TVS进行保护,那么输出电压就有可能损坏后级电路。
加了齐纳稳压二极管后,脉冲部分被齐纳二极管回流到地,电压被钳位了。最大电压从9.27V降到了5.8V。这里只是进行演示,大家在实际应用时,应该要根据自己后级电路的工作电压范围来合理地选择二极管。
二极管和电阻、电容、电感一样,都是最基础的元件。搞模电,二极管是最基本的分立元件。搞集成电路,二极管也会是封装在芯片里的最小单元。
二极管应用场景很多,比如LED灯、开关电源,所以基础特性要好好学习。
